Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Assurez-vous de travailler sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,2 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,3 mm
    • Une vis Torx T5 de 4,4 mm à courte tête
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et retirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 4,1 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 15, image 2 de 2
    • Dégagez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
  17. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Écran complet: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017, Écran complet: étape 17, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur chacun des connecteurs d'antenne pour les retirer de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  18. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
    • Poussez d'abord sur un côté du connecteur, puis de l'autre côté, pour le faire soigneusement "sortir" de sa prise.
    • Tirez sur le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le bord avant de l'Air, pour le débrancher de sa prise.
    • Ne soulevez pas ce câble lorsque vous le débranchez, vous risqueriez d'arracher sa prise de la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 19, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique du connecteur du câble de données de l'écran pour le déverrouiller.
  20. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 20, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, ne le soulevez pas vers le haut.
  21. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis intérieures Torx T8 de 5,6 mm (deux de chaque côté), fixant les charnières droite et gauche de l'écran au boîtier supérieur.
    • Laisser les vis extérieures en place pour l'instant facilite le démontage.
  22. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 22, image 1 de 1
    • Dégagez délicatement les câbles d'antenne de la rainure du boîtier supérieur.
  23. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 23, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez l'ordinateur sur une table comme indiqué.
  24. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 24, image 1 de 1
    • Tout en maintenant l'Air stable, retirez la dernière vis Torx T8 de 5,6 mm du support gauche de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 25, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour accéder facilement à la vis droite de l'écran.
    • Avant de retirer cette dernière vis, veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur de votre autre main. Sinon, les composants de tomber sur la table, causant des dommages potentiellement coûteux.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 de 5,6 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
  26. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 26, image 3 de 3
    • Ouvrez légèrement l'Air pour que les charnières aient la place de glisser hors de leurs encoches.
    • Poussez légèrement le boîtier supérieur en direction de l'ensemble écran, puis retirez-le des charnières.
    • Une fois que les deux charnières de l'écran ont été enlevées du boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
  27. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2017: étape 27, image 2 de 2
    • Lors du remontage, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour réinsérer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth dans sa rainure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 659 Réputation
416 tutoriels rédigés
6 commentaires
Thank you so much! I fixed my Macbook Air display! I feel like a champion lol
Derrick Monis - Réponse
ummm, what do I do with the rubber gasket? it seems impossible to reinstall.
Jake Goss - Réponse
Merci pour votre aide
Hagi Séb - Réponse
Looks like a hinge replacement is best left to the shop.
F.O. Bob - Réponse
My MacBook air screen needed to be replaced. There were lines vertical and horizontal. I decided to replace the screen. Got everything put back together from the directions up top. Everything worked except the screen stay black. I hooked the MacBook up to a second screen to make sure. I decided maybe it was a broken replacement so I put the old one back and its also a blank screen also. Before I took the MacBook apart the screen and apple logo both lit up and now I cant get the old screen to come on.
David Abraham - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 143
30 derniers jours : 632
Total : 34,864
