Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,9 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,0 mm
  5. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 5, image 1 de 1
    • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Votre batterie de remplacement peut arriver avec un film plastique adhérant légèrement à la surface supérieure. Retirez ce film lorsque vous installez la batterie. Cependant, si le film est collé et difficile à retirer, vous devriez le laisser en place.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
    • Chargez à 100% et pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, débranchez et utilisez votre ordinateur normalement. Lorsque vous voyez le signal de pile faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures puis chargez-le à nouveau jusqu'à 100 % sans interruption.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
  6. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017, Haut-parleur gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur le connecteur du câble du haut-parleur gauche et le retirer de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier sous les fils.
  7. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le haut-parleur gauche de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
    • Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.
  8. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017, Microphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017, Microphone: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Vous n'avez pas besoin de retirer la nappe de la carte E/S, il suffit de la mettre hors tension.
    • Décollez soigneusement, mais sans la retirer, la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant au haut du ventilateur.
  9. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de retourner le clapet de retenue et non la prise même.
    • Poussez soigneusement la nappe du microphone hors de sa prise sur la carte E/S.
  10. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" début 2017: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le microphone de l'adhésif le fixant sur le côté gauche du boîtier supérieur.
    • Retirez le microphone du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 587 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 60
Total : 2,695
