Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer cette procédure, vous devez désactiver la fonction de démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre Mac lorsque vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement pendant le démontage. Utilisez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre MacBook est exploité par Big Sur v11.1 ou un système d'exploitation ultérieur, il se peut que vous ne puissiez pas désactiver le démarrage automatique. Vous pouvez quand même effectuer la réparation, mais veillez à débrancher la batterie le plus vite possible.
    • Éteignez et débranchez complètement votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable.
    • Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là d'où elle vient pour éviter d'endommager votre MacBook.
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire sortir le boîtier inférieur de l'Air.
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour réinstaller le boîtier inférieur :
    • Mettez-le en place et appuyez fermement pour engager les deux clips cachés en dessous. Vous devriez les sentir et les entendre s'enclencher.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Déconnecter le haut-parleur gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Le haut-parleur gauche se trouve sur votre droite quand vous travaillez sur votre MacBook, car il est posé à l'envers sur votre plan de travail.
    • Faites glisser la pointe d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et soulevez-la à la verticale pour la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
    • Une fois le connecteur déconnecté, faites glisser le bout plat de votre spatule sous la nappe pour décoller l'adhésif qui la fixe à la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Dévisser le haut-parleur gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser la vis de 4,3 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier.
  7. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
    • Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
    • Gardez la bande adhésive aussi parallèle que possible à l'ordinateur portable. Essayez d'éviter qu'elle reste accrochée à l'intérieur du boîtier.
    • Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
    • Si la bande adhésive se déchire, utilisez un iOpener chauffé, un pistolet thermique ou un sèche-cheveux pour aider à retirer l'adhésif :
    • Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
  8. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Retirer le haut-parleur gauche: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" 2020, Retirer le haut-parleur gauche: étape 8, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le haut-parleur gauche.
    • Lors du remontage, pour vous assurer que le haut-parleur fonctionne comme prévu, installez une bande adhésive de remplacement sur sa face inférieure avant de le replacer dans le boîtier.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 167 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 199 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 74
Total : 2,011
