Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, fermez votre ordinateur et posez-le à l'envers sur une surface douce.
    • Dévissez les dix vis suivantes :
    • Deux vis Pentalobe 5 points de 8 mm
    • Huit vis Pentalobe 5 points de 2,5 mm
    • Vous trouverez le tournevis spécial dont vous aurez besoin pour dévisser les huit vis Pentalobe 5 points ici.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010: étape 2, image 1 de 1
    • Introduisez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour séparer le boîtier inférieur de l'Air.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas le connecteur vers le haut quand vous le déconnectez.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" fin 2010: étape 5, image 1 de 1
    • Pendant que vous maniez la batterie, évitez de de toucher et d'appuyer sur les quatre cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie en la saisissant par le bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
175 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
I received the batter for my late 2010 in good order. The instructions were easy to follow and the replacement went well. The two tools mentioned are a must - the P5 pentalobe and T5 torx.
My disappointment is that the battery from iFixit is, in fact, not new. No, it has not been used and shows 6700 mAh design capacity. However, Coconut Battery reports the manufacture date of the battery as 12-14-2011 or 1134 days. Also, I am getting 4-6 hours when I expected 5-7. What is the shelf life of an unused battery?
Perhaps iFixit may wish to change the battery description from "Brand New" to "Never Used" and put the manufacture date.
Thanks
fwunder - Réponse
Great post and thanks for this tips.
see more : http://www.geeksonsite.co.nz/
lalit - Réponse
Just arrived the battery.
Replaced in 5 minutes.
Perfect!
My Mac is up, running and charging the new battery.
Thank you
Vinicio
vgusv - Réponse
Sounds like you did not follow the conditioning procedure?
grant varga -
My battery arrived today and I was able to install it in about 30 minutes (I have not done this before). My Mac is up and running and the battery has charged up and is in use.
Thanks for all the help.
SG 03/22/2017
Saadia Greenberg - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 183
Total : 118,383
