Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011, Nappe de la carte E/S (I/O Board): étape 4, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S du haut du ventilateur.
  6. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 6, image 2 de 2
    • Le connecteur suivant a une prise particulièrement profonde. Faites attention en le déconnectant.
    • Pendant que vous soulevez doucement la nappe de la carte E/S en prenant prise près de la connexion à la carte mère, faites levier avec la pointe d'une spatule sur les côtés du connecteur pour l'aider à "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non pas sur la prise elle-même.
  8. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de la bande adhésive sur le haut du ventilateur.
  9. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
    • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm à courte tête
  10. Remplacement du ventilateur du MacBook Air 13" mi-2011: étape 10, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur en débranchant soigneusement la nappe du ventilateur de sa prise.
Ligne d'arrivée
46 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
i accidentaly ripped of the socket of the fan cabel,
can i just glue it back ate the contacts where it was ?
dani96an - Réponse
I did the same thing I broke the retaining flap. I posted for assistance at this site a while back but I have had no answer. Is the retaining flap a replaceable item? I ordered a new fan thinking with would come included but nada
asini1 - Réponse
I also broke the retaining flap. For now, I just reinserted the ribbon. Is the function of the retaining flap just to hold the ribbon in place? Since then my computer has been entering sleep mode/shutting down during use, but I also did a battery replacement recently.
bee.chelsie - Réponse
Good stuff! Thanks.
VFRDon
Don Swanner - Réponse
Got it flawlessly! Thanks!
Juan Cuevas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 55
Total : 35,251
