Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin d'éviter un choc ou une décharge accidentelle, prenez la précaution de déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Veillez à tirer le connecteur verticalement vers la batterie, et non pas vers le haut. Vous risqueriez d'endommager la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011, SSD: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
  5. Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Air 13" mi-2011: étape 5, image 2 de 2
    • Pour éviter d'endommager sa prise, ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
    • Soulevez légèrement l'extrémité du SSD et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.
    • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de réinstaller sa vis de retenue.
Ligne d'arrivée
88 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
If I replace the SSD with another one purchased from iFixit, will it appear as an external or internal drive?
At my job, it's standard to encrypt drives. I purchased an SSD from another vendor and because it showed as external, couldn't be encrypted. I just want to avoid this problem before purchasing one from here.
flux1968 - Réponse Partager
Muito bom o roteiro, deu certinho.
ahdesiqueira - Réponse Partager
This should really be rated as easy. Took less than 5 minutes thanks to this excellent guide.
Tyler Berry - Réponse Partager
Absolutely spot on. Thanks Andrew! The only potential pitfall in this job is getting the right replacement SSD (or, if you're extracting the SSD to use elsewhere, getting the right caddy.)
Ben Godwin - Réponse Partager
anybody knows if exist any hdd to replace the ssd?
I have a mb air 13 mid 2011 in my hands and it has behaviour a mac(/pc) with a hdd damaged? same noise, same latencies, same way to damage files…
and over the top “informations about this mac” says it is a macbook pro 13
never seen in my life…
smoker_man2004 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 265
Total : 188,363
