Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas le connecteur vers le haut en le déconnectant.
  4. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
  5. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
    • En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie par les bords du côté de la carte mère et retirez-la ensuite du boîtier.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre MacBook.
  6. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013, Haut-parleur gauche: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur le connecteur du câble du haut-parleur gauche et le retirer de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier sous les fils.
  7. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le haut-parleur gauche de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
    • Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.
  8. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013, Microphone: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013, Microphone: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Vous n'avez pas besoin de retirer la nappe de la carte E/S, il suffit de la mettre hors tension.
    • Décollez soigneusement, mais sans la retirer, la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant au haut du ventilateur.
  9. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de retourner le clapet de retenue et non la prise même.
    • Poussez soigneusement la nappe du microphone hors de sa prise sur la carte E/S.
  10. Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du microphone du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour décoller le microphone de l'adhésif le fixant sur le côté gauche du boîtier supérieur.
    • Retirez le microphone du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
To successfully complete the last step, the adhesive securing should not be too sticky.
Unfortunately it was in my case and now the dual mic is torn in two pieces.
I got a new one and would like to attach it to a new case.
What glue should I use?
Ed Vaessen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 53
Total : 10,484
