Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, vous devez désactiver le démarrage automatique de votre Mac. Cette fonction fait démarrer votre Mac quand on ouvre l'écran et vous risquez de l'activer accidentellement lors du démontage. Consultez ce tutoriel pour la désactiver.
    • Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
    • Enlevez le boîtier inférieur.
    • Après le remontage, il se peut que votre MacBook ne s'allume pas s'il n'est pas connecté à une source de courant (un chargeur de téléphone à faible puissance peut faire l'affaire). Pour tester votre réparation MacBook Air, branchez votre chargeur, laissez deux minutes à votre ordinateur pour s'allumer et vérifiez que tout fonctionne comme prévu.
  3. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019, Décoller le haut-parleur gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019, Décoller le haut-parleur gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019, Décoller le haut-parleur gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez la languette noire d'extraction en bas du haut-parleur gauche, de façon à pouvoir la prendre en main.
    • Saisissez la languette, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive en dessous du haut-parleur.
    • Essayez de garder la bande adhésive aussi horizontale que possible. Évitez de frôler les composants du boîtier.
    • Si la bande adhésive se déchire, laissez-la et passez à l'étape suivante.
  6. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et faites levier vers le haut pour débrancher le haut-parleur.
    • Une fois le connecteur débranché, faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous la nappe pour décoller celle-ci de la carte mère.
  7. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Reprenez votre pincette et soulevez la languette d'extraction noire en haut du haut-parleur gauche, de façon à pouvoir la prendre en main.
    • Saisissez la languette de la bande adhésive, puis tirez dessus lentement et soigneusement pour la sortir de sous le haut-parleur.
    • Maintenez la bande adhésive aussi horizontale que possible. Évitez de toucher les composants du boîtier.
    • Si la bande adhésive se casse, aidez-vous d'un iOpener chauffé ou d'un pistolet à air chaud :
    • Faites chauffer le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Faites soigneusement glisser une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour trancher l'adhésif.
  8. Remplacement du haut-parleur gauche du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter le haut-parleur gauche: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur gauche par le côté inférieur et retirez-le.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 767 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 44
Total : 1,674
