Aller au contenu principal
Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Préparer votre Macbook Air pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, déchargez votre batterie en dessous de 25%, car une batterie lithium-ion chargée peut être dangereuse en cas de perforation accidentelle.
    • Éteignez votre MacBook Air et débranchez tous les câbles.
    • Fermez l’écran et retournez l’ordinateur portable. Gardez le couvercle fermé jusqu’à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
  2. Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Détacher le boitier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Détacher le boitier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis avec une partie filetée courte près des charnières
    • Deux vis avec une longue partie filetée près de l’avant du MacBook
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes exactement là où elles étaient auparavant.
  3. Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
    • Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l’espace.
  4. Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 1 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 2 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Défaire les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Au cours des deux étapes suivantes, vous sentirez et entendrez quatre clips se dégager. Si un clip ne se défait pas, insérez votre premier médiator plus loin et réessayez.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
    • Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager les deux clips suivants.
  5. Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 1 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 2 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2): étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le médiator dans l’espace d’origine créé avec la ventouse.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche et le long du bord gauche pour libérer les trois clips restants.
  6. Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 1 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 2 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Relâchez les languettes coulissantes: étape 6, image 3 de 3
    • Quatre languettes coulissantes le long du bord arrière du MacBook fixent fermement le boîtier inférieur. Défaire ces languettes nécessite beaucoup de force – envisagez d’utiliser des gants pour protéger vos mains des bords tranchants du bas du boîtier.
    • Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
    • Ne tirez pas jusqu’à ce que le couvercle soit complètement détaché.
  7. Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 1 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 2 de 3 Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2), Retirer le boitier inférieur: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boitier inférieur.
    • Pendant le remontage :
    • Placez le boîtier inférieur et alignez les languettes coulissantes avec les têtes de vis sur lesquelles elles glissent. Appuyez et faites glisser le bas du boîtier vers le bord arrière pour engager les languettes – il cessera de glisser lorsque les languettes s’engageront.
    • Lorsqu’un côté est engagé, il peut faire sortir l’autre de l’alignement. Vérifiez les deux côtés pendant que vous poussez, il ne devrait pas y avoir d’espace le long du bord arrière.
    • Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement le long du contour pour engager les quatre clips.
    • Vous entendrez et sentirez un clic distinct lorsque chaque clip s’enclenchera.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine : vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de l’installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
55 203 Réputation
408 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 430 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 473
Total : 5,407
