Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
  2. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
    • L’utilisation de l’extension flexible vendue par iFixit vous aidera dans cette étape.
  4. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez l’extrémité droite du cache de la mémoire en forme de L, puis tirez-le vers vous afin qu’il dégage l’ouverture du compartiment à piles.
    • Soulevez le cache de la mémoire et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo, SSD: étape 5, image 1 de 1
    • Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la droite pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
    • Lorsque vous replacez le disque dur dans son compartiment, veillez à ce que l'étiquette soit tournée vers le bas.
  6. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo, SSD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 noires qui fixent le support argenté au disque dur.
  7. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter le disque dur et retirez les deux vis Torx T8 noires de l'autre côté du disque.
  8. Remplacement d'un SSD dans le MacBook Core 2 Duo: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le support en métal argenté du disque dur.
    • Les vis et le support vous serviront pour l'installation du nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un tutoriel d'installation OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
872 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
30 commentaires de tutoriel
This upgrade is so easy. Just do it. Even your dad could do this.
After the upgrade to a 320 GB 7200 rpm, the MacBook (1.83 GHz Intel Core Duo A1181, with 2 GB of ram) works like a new computer. However, the fan comes on so easy - and stays on forever. Is this due to the increased speed of the hard drive? Is there a way to turn down the hard drive speed when used on AC power?
suselfunk - Réponse Partager
The rubber guide came off on mine too. The mistake is that the screws without the flanges go on the outside edge of the Mac and the flange ones towards the inside. If you do it backwards it will pull the rubber guide off and then an otherwise effortless install will take a while longer to complete.
MarkBookPro - Réponse Partager
it's really easy to do this - there's no need to pay someone else! thanks for this awesome tutorial.
andreahull - Réponse Partager
Very simple and easy! The biggest challenge was the walk to Radio Shack in cold weather to go get a !#!@ torx! The OSX installation guide was also a big help.
rsimmons1980 - Réponse Partager
Bought a Crucial M4 CT128M4SSD2 (128 GB SSD), removal was quick and easy. This was my wife's mac, I personally do not own Apple products. My challenge was that I had to erase the drive (which in the process re-formats the ssd) which got the install up and running.
russcrandall - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 79
30 derniers jours : 281
Total : 583,200
