Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez une pièce de monnaie ou une spatule (spudger) pour faire tourner la vis de verrouillage de la batterie de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.
  2. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'ordinateur en la soulevant.
  3. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Capot mémoire: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes 000 espacées régulièrement sur la paroi arrière du compartiment de la batterie.
    • Les vis sont intégrées au capot métallique de la mémoire, vous ne pouvez donc pas les perdre.
    • L’utilisation de l’extension flexible vendue par iFixit vous aidera dans cette étape.
  4. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez l’extrémité droite du cache de la mémoire en forme de L, puis tirez-le vers vous afin qu’il dégage l’ouverture du compartiment à piles.
    • Soulevez le cache de la mémoire et retirez-le de l'ordinateur.
  5. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Boîtier supérieur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis suivantes :
    • Une vis Phillips n°00 11 mm au milieu du boîtier (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
    • Deux vis Phillips n°00 14,5 mm (tête : diamètre 5 mm x épaisseur 0,75 mm).
    • Si les vis adhèrent au boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les sortir.
    • La plus courte de ces vis est celle du milieu.
  6. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis suivantes de la paroi arrière du compartiment de la batterie :
    • Une vis Phillips n°0 3 mm (tête : diamètre 2,75 mm).
    • Deux vis Phillips n°0 4 mm de chaque côté (tête : diamètre 2,75 mm).
    • Soyez particulièrement prudent avec ces vis. Elles s'abîment très facilement.
  7. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips de chaque côté de la paroi droite du compartiment de la batterie (pas celles qui sont les plus proches du connecteur de la batterie).
    • Deux vis Phillips n°000 6,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,5 mm).
  8. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips indiquées de la paroi avant du compartiment de la batterie : En partant de la gauche, retirez les 2e, 4e, 7e et 9e vis.
    • Quatre vis Phillips n°000 3,25 mm (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 4 mm).
  9. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les 4 vis suivantes à l'arrière de l'ordinateur :
    • Les vis les plus longues vont à l'intérieur de l'ordinateur, les plus courtes à l'extérieur.
    • Deux vis Phillips n°00 11 mm, avec tige (diamètre 2,2 mm x longueur 2 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
    • Deux vis Phillips n°00 7,25 mm, avec tige (diamètre 2 mm x longueur 3,75 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
  10. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips du côté de l'ordinateur correspondant au lecteur optique.
    • Deux vis Phillips n°00 5,2 mm, avec tige (diamètre 2,3 mm x longueur 3,5 mm) (tête : diamètre 3,2 mm x épaisseur 0,5 mm).
    • Il est inutile de retirer les vis similaires présentes de l'autre côté de l'ordinateur.
  11. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 11, image 1 de 1
    • Ne retirez pas complètement le boîtier supérieur, car il est encore relié à la carte mère par le ruban du pavé tactile et du clavier.
    • En commençant près de l'écran et en vous rapprochant de l'avant de l'ordinateur, soulevez le boîtier supérieur en faisant levier. Vous pouvez vous aider d'un médiator moyennement rigide pour cette opération.
    • Le boîtier supérieur risque d'adhérer à l'endroit où il est en contact avec le lecteur optique. Dans ce cas, dégagez d'abord les autres côtés, puis tirez sur le boîtier de chaque côté de l'ouverture du lecteur optique.
    • Si vous laissez la base posée, il se peut que vous retiriez quatre clips gris qui maintiennent le clavier en place. Pas de panique ! Ils s'insèrent dans quatre fentes situées dans le coin supérieur droit près du lecteur optique.
  12. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 12, image 3 de 3
    • Tout en tenant le boîtier supérieur d'une main, tirez sur la languette noire du câble argenté pour débrancher son connecteur.
    • S'il n'y a pas de languette, servez-vous d'un spudger et faites levier sur le connecteur afin de le débrancher. Le connecteur est haut. Veillez à le maintenir bien droit pendant l'opération.
    • Si vous rompez le câble lors du retrait du boîtier supérieur, sachez que vous pouvez l'acquérir en tant que pièce détachée et que nous proposons un guide pour faciliter son remplacement.
    • Une fois le boîtier supérieur démonté, vous aurez peut-être envie de saisir l'opportunité de le débarrasser de cheveux, de poussière, etc. Le mieux, c'est d'utiliser un petit soufflet, même si vous pouvez prendre une brosse. Si c'est la cas, veillez à utiliser des poils naturels non électrostatiques pour ne pas nuire aux composants électroniques.
    • Quatre clips en plastique gris sont présents sur le côté du clavier correspondant au lecteur optique. Lors du remontage, veillez à bien les insérer dans leurs logements pour que le clavier s'enclenche en position.
    • Pour faciliter le remontage, il est préférable de retirer les clips d'abord en tirant vers le haut doucement. Faites attention de ne pas mettre trop de force parce qu'ils casseront..
  13. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Lecteur optique: étape 13, image 1 de 1
    • Saisissez la languette en plastique blanc fixée au disque dur et tirez-la vers la gauche pour retirer le disque dur de l'ordinateur.
  14. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips du bord avant du lecteur optique.
    • Deux vis Phillips n°000 3,25 mm, (tête : diamètre 4 mm x épaisseur 0,3 mm)
  15. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez le câble-ruban orange du lecteur optique de la carte mère. Pour débrancher ce câble, vous pouvez également utiliser un spudger pour le soulever en faisant levier.
  16. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 16, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de données de l'écran qui est à présent accessible. Si aucune languette d'extraction n'est présente sur le dessus du connecteur, vous pouvez vous servir d'un spudger pour débrancher ce connecteur.
  17. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 17, image 1 de 1
    • Débranchez le câble du disque dur auquel vous avez maintenant accès.
  18. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 18, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif alu entre le ventilateur et le lecteur optique. Enlevez le ruban du côté du ventilateur et laissez-le sur le lecteur optique.
    • Lors du réassemblage, faites attention de bien positionner les câbles sous le ruban adhésif avant de les recoller.
  19. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 19, image 1 de 1
    • Tirez vers le haut le câble de données de l'écran, qui longe le côté du lecteur optique de manière à avoir accès à une vis Phillips argentée.
  20. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips de 2 mm par laquelle est fixé le lecteur optique.
    • Il est possible que la vis soit recouverte par le câble Bluetooth ; dans ce cas, déplacez précautionneusement ce dernier avant de retirer la vis.
  21. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 21, image 1 de 1
    • Soulevez la carte Bluetooth sur le côté droit du lecteur optique.
  22. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 22, image 1 de 1
    • Déroutez le câble du disque dur qui passe à l'avant du lecteur optique.
  23. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 23, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du lecteur optique et faites-le glisser vers le haut pour le sortir de l'ordinateur.
  24. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Profilé (Pièce de support): étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez les 3 vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 3 mm à côté du haut-parleur droit.
    • Une vis cruciforme de 6 mm fixée à travers un trou dans un dispositif en plastique au-dessus du caisson de basse.
    • Veillez à ne pas trop serrer la vis au-dessus du caisson de basse, le plastique pourrait craquer.
    • Les MacBook Santa Rosa et Penryn n'ont pas cette pièce de support. Si vous démontez un de ces modèles, dévissez seulement l'unique vis cruciforme de 3 mm du haut-parleur droit et sautez l'étape 26.
  25. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur droit de son emplacement et mettez-le de côté.
  26. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 26, image 1 de 1
    • Si vous avec un modèle Santa Rosa/Penryn, sautez cette étape.
    • Avec une spatule, faites délicatement levier pour ouvrir la fente en plastique blanc, glissez le profilé métallique vers la droite et enlevez-le de l'écran.
  27. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Ecran complet: étape 27, image 1 de 1
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez soigneusement le câble du microphone de la carte mère. Travaillez d'un côté à l'autre et faites sortir lentement le connecteur de sa prise en le remuant.
    • En tirant sur ce connecteur verticalement, vous pouvez briser la prise sur la carte mère. Ce connecteur doit être retiré horizontalement en tirant doucement le câble du microphone vers l'écran et en travaillant avec une spatule entre le connecteur et la prise.
  28. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 28, image 1 de 1
    • Soulevez le câble noir du haut-parleur droit d'une main et enlevez le câble du microphone du clip en métal argenté juste au-dessus de la fente de la RAM de droite.
    • On ne trouve pas ce clip en métal dans tous les modèles. Assurez-vous que le câble est dégagé du clip de retenue dans cette zone avant de poursuivre .
  29. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 29, image 1 de 1
    • Si vous n’avez pas retiré la vis de mise à terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme Phillips de 7 mm (peut être de 4,2 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn) fixant la mise à terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
  30. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 30, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du microphone et le câble noir de données de l'écran des onglets fixés en bas du caisson de basse.
  31. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 31, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme Phillips de 3 mm, qui fixe la mise à terre du câble de données de l’écran, se trouvant juste au-dessus de la carte Bluetooth .
  32. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 32, image 2 de 2
    • Débranchez les trois câbles d'antenne de la carte Airport. Il peut y avoir un morceau de mousse carré sur le connecteur de la carte mère.
    • Débranchez le câble de l'inverseur en insérant la spatule entre le bord droit ou gauche de la fiche et en la soulevant doucement. (Ne retirez PAS toute la prise de la carte mère, tirez sur la fiche depuis l'intérieur de la prise.) La fiche de l'inverseur se tire verticalement. Ne tirez pas vers les fils de connexion, vous arracheriez le connecteur.
    • Si vous avez un MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, il n'y a que deux câbles d'antenne et le câble noir de l'inverseur est situé ailleurs.
  33. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 33, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis suivantes de la charnière de droite :
    • Une vis cruciforme Phillips de 6 mm sur le côté gauche de la charnière.
    • Une vis cruciforme Phillips de 10 mm sur le côté droit de la charnière.
    • Pour les modèles Santa Rosa/Penryn, voir la deuxième image et enlever :
    • Une vis cruciforme Phillips de 3 mm et de plus petit diamètre tout à gauche.
    • Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et d'un diamètre de 4,2 mm au milieu.
    • Une vis cruciforme Phillips de 10 mm tout à droite.
    • Démontez la charnière droite avec la petite pièce en plastique et enlevez-la de l'ordinateur.
  34. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 34, image 1 de 1
    • Maintenez l'écran d'une main tout en retirant les vis de la charnière gauche.
    • Retirez les 3 vis suivantes de la charnière gauche :
    • Une vis cruciforme Phillips de 7,2 mm et de plus petit diamètre à droite.
    • Une vis cruciforme Phillips de 5,2 mm et de plus grand diamètre au milieu .
    • Une vis cruciforme Phillips de 10 mm à gauche.
    • Soulevez la charnière gauche avec la pièce en plastique et sortez-la de l'ordinateur.
    • Vérifiez que les câbles à droite ne sont pas cachés par d'autres câbles.
  35. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 35, image 1 de 1
    • Saisissez l'ensemble écran des deux côtés, soulevez-le et ôtez-le de l'ordinateur.
  36. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Cadre de l'écran: étape 36, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes sont les mêmes pour le MacBook blanc et le noir.
    • Avec une fine carte en plastique, détachez les clips fixant le cadre de l'écran et l'ensemble écran. Il y a cinq clips le long du côté gauche du cadre de l'écran.
    • Ne prenez pas une carte irremplaçable en cas de dégât. Les clips sont difficiles à ouvrir et la carte peut se plier et se casser, ce qui la rendrait inutilisable.
  37. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 37, image 1 de 1
    • Continuez à détacher les clips le long du bord supérieur de l'écran complet.
    • Faites attention quand vous travaillez près de la caméra iSight.
  38. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 38, image 1 de 1
    • Ensuite, détachez les cinq clips fixant le cadre de l'écran sur le côté droit.
  39. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 39, image 2 de 2
    • Soulevez le cadre de l'écran par le haut et détachez les clips le long du bord inférieur du cadre de l'écran avec votre carte en plastique.
    • Veillez à ce que la carte se trouve entre le châssis en métal autour du panneau LCD et le cadre de l'écran et ne touche pas le panneau LCD même.
    • Après avoir détaché tous les clips de retenue, soulevez le cadre de l'écran et ôtez-le de l'ensemble écran.
  40. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 40, image 2 de 2
    • Parfois, lors du retrait du cadre de l'écran, les clips de retenue, qui devraient rester pris dans les fixations de l'écran LCD, partent avec le cadre de l'écran. Suivez cette étape et la suivante pour retransférer les clips sur la fixation de l'écran LCD.
    • Avec une spatule en métal ou un autre outil fin, faites doucement levier pour enlever les clips en plastique gris des attaches moulées dans le cadre de l'écran. Un tournevis plat de 0,8 mm peut être utile pour cette étape.
    • Faites attention car les clips sont en plastique fin et donc fragiles.
  41. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 41, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité la plus longue du clip de retenue dans le trou creusé dans la fixation de l'écran LCD.
    • Avec la spatule en métal, enfoncez l'extrémité plus courte de l'autre côté du clip de retenue dans le trou creusé dans la fixation de l'écran LCD.
    • La deuxième photo montre la fixation de l'écran LCD montée correctement.
  42. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Cache charnière: étape 42, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 4,2 mm fixant le cache charnière.
  43. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 43, image 1 de 1
    • Pendant que vous maintenez l'écran d'une main, enlevez le cache charnière des gonds de la charnière de l'autre.
    • Il peut être utile d'agiter le cache charnière de gauche à droite quand vous le séparez de l'écran.
  44. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 44, image 1 de 1
    • Soulevez le côté droit du cache charnière et guidez le câble de données de l'écran et la nappe iSight à travers le trou dans le cache charnière.
    • Ôtez le cache charnière de l'ensemble écran.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer la nappe du rétroéclairage (avec le connecteur blanc) quand vous remettez le cache charnière en place. La nappe est composée de deux fils visibles menant à la partie inférieure droite de l'écran LCD. (Certains modèles sont munis de fils rose et blanc qui sont plus longs et se coincent plus facilement.)
  45. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Inverseur: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo, Inverseur: étape 45, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la carte inverseur à présent visible de son emplacement et déconnectez la nappe noire de l'inverseur du côté gauche de la carte.
  46. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 46, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe blanche de l'inverseur du côté droit de la carte inverseur.
  47. Remplacement de l'inverseur du MacBook Core 2 Duo: étape 47, image 1 de 1
    • Ôtez la carte inverseur de l'écran.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en ordre inverse.
152 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Awesome site and awesome guide. This exteneded the life of my MacBook. I can't thank you enough!!!!
stuartjwaldner - Réponse Partager
For about 3 years I had been dealing with my screen backlight shuting off. I would then dim the screen up and down until I could get it to stay. Sometimes it would work the first time other times I would be doing it for 10 minutes and other times I would give up for a few hours and come back and the screen would be on again. It would also do this sometimes when I opened the laptop at a certain angle or bumped the computer.
Well after these years very annoying behavior, my screen wont turn back on. I can see my desktop when I shine a light on the screen and hear the fan running so I know the computer works fine.
I've tried unpluging the inverter board to see if it was a loose connection, but that didn't work. I tried wiggling it around until the screen turned on and nothing.... Please help!
Is this a problem with my inverter or the inverter cable? Or the backlight cable?
What parts should I buy?
4321ora - Réponse Partager
Hi, I've had the same trouble. Today I solved with a spray electronic cleaner :)
19fra71 - Partager
Hi everybody! Last year bought a new inverter, new cable and other stuff and replaced. Problem not solved, screen still turning black. Thinking to get a new display, but today bought spray electronic cleaner, sprayed over the display data cable (https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...). Problem &&^&^$^ solved! :) Time: 15 mins, money: 5$. Good tutorial tho! :P
19fra71 - Réponse Partager
These are a very comprehensive set of instructions and give a really good grand tour of the innards of a MacBook 8. They are also useful for replacing the hard drive or the optical drive.
Couple of hints:
1. Have on hand some canned compressed air - the inside of a laptop is generally quite full of dust and fluff.
2. Also have on hand some contact cleaner spray (do NOT use degreasers/lubricants/anti rust sprays such as RP 7 or WD 50). Contact cleaner sprays generally only contact isopropyl alchohol. It's good to give exposed contacts a bit of a clean - even grease from fingertips can affect conductivity and hence performance. (If possible, use powder free surgical gloves).
3. Make sure you have the right tools (don't skimp - buy the tools set from iFixit). Not using the right spudger on a plug could be the cause of irreparable damage to the circuit board.
(continued next posting)
brightvt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 78
Total : 112,671
