Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Démonter le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer dans le démontage, vous devriez désactiver le démarrage automatique sur votre Mac. Celui-ci déclenche le démarrage quand vous l'ouvrez, ce qui pourrait arriver accidentellement pendant le démontage. Consultez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre ordinateur est exploité par Big Sur v11.1 ou un système plus récent, il se peut que la désactivation ne marche pas. Vous pouvez continuer normalement, mais veillez à déconnecter la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Débranchez et éteignez complètement votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers.
    • À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,7 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir un espace avec une ventouse: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir un espace avec une ventouse: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
    • Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Accéder au connecteur de la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Accéder au connecteur de la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 12, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 13, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Débrancher la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Débrancher la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Dévisser le connecteur du trackpad: étape 15, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour dévisser les deux vis de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 16, image 1 de 1
    • Avec une pincette, ôtez le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Déconnecter le trackpad: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Déconnecter le trackpad: étape 17, image 2 de 2
    • Faites délicatement levier avec une spatule sur la nappe du trackpad pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Chauffer la nappe du trackpad: étape 18, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe à la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, prenez un sèche-cheveux pour faire chauffer la nappe. Celle-ci doit être chaude, mais pas brûlante au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la nappe du trackpad: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la nappe du trackpad: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la nappe du trackpad: étape 19, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile de la batterie et repliez-la de côté.
    • Veillez à ni plier ni déchirer la nappe.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Dévisser le trackpad: étape 20, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis Torx T5 pour détacher les dix vis qui fixent le bloc trackpad :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 21, image 2 de 2
    • Ouvrez légèrement l'écran pour retirer le trackpad.
    • Faites soigneusement passer la nappe du trackpad à travers le châssis du MacBook Pro.
  22. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 22, image 3 de 3
    • Ôtez le bloc trackpad.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent sous le trackpad.
  23. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Dévisser la puce de la batterie: étape 23, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,2 mm qui fixent la puce de la batterie.
  24. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Protéger l'écran et le clavier: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Protéger l'écran et le clavier: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Protéger l'écran et le clavier: étape 24, image 3 de 3
    • Le dissolvant pour adhésif fourni dans votre kit risque d'abîmer l'écran ou le clavier de votre MacBook Pro s'il goutte dessus.
    • Pour protéger votre écran, posez une feuille de papier aluminium entre l'écran et le clavier, et laissez-l'y pendant toute la réparation.
    • Mettez également du ruban adhésif et/ou du papier aluminium sous le trackpad. Vous pouvez aussi poser une couche de papier essuie-tout en dessous du trackapd pour qu'il absorbe tout surplus en dissolvant.
  25. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Protéger les haut-parleurs: étape 25, image 1 de 1
    • Il est important de protéger les haut-parleurs de part et d'autre de la batterie avant d'enlever celle-ci. Ils sont collés comme la batterie. Donc si le dissolvant coule sous les haut-parleurs, ils risquent de se détacher et de cliqueter après votre réparation.
    • Coupez un morceau de ruban adhésif d'emballage ou de masquage et insérez-le entre la batterie et le haut-parleur gauche.
  26. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 26, image 3 de 3
    • Appuyez tout le long du ruban adhésif avec votre spatule pour le faire adhérer au boîtier en aluminium du MacBook Pro et former une barrière étanche entre le haut-parleur et la batterie.
    • Faites attention à ni heurter ni percer la batterie.
    • Repliez le ruban adhésif et collez-le légèrement au haut-parleur pour qu'il ne vous dérange pas au cours de la réparation.
    • Les amortisseurs en caoutchouc sur le haut-parleur risque de se déchirer quand vous décollez le ruban adhésif. Ne le collez donc pas dessus.
  27. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 27, image 1 de 1
    • Répétez les deux étapes précédentes du côté opposé afin d'isoler l'autre haut-parleur de la batterie.
  28. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Surélever le côté droit: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Surélever le côté droit: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Surélever le côté droit: étape 28, image 3 de 3
    • Pour contrôler l'écoulement du dissolvant adhésif sous le haut-parleur, surélevez le bord droit de votre MacBook Pro de quelques centimètres en le posant sur un livre ou un bloc de mousse.
  29. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, À votre tour !: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, À votre tour !: étape 29, image 2 de 2
    • Maintenant que votre MacBook Pro est enfin prêt, il est temps de vous pomponner.
    • Le dissolvant iFixit pour adhésif contient de l'acétone, qui irrite légèrement les yeux et la peau.
    • Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
    • Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
  30. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir le dissolvant: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir le dissolvant: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir le dissolvant: étape 30, image 3 de 3
    • Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
    • Dévissez le capuchon pour le desserrer ou enlevez-le avant de couper l'embout applicateur.
    • Ceci descelle le flacon et permet d'égaliser la pression avant de découper l'embout. Si vous sautez cette étape, le dissolvant risque de gicler de façon inattendue quand vous coupez l'embout.
    • Coupez l'embout applicateur avec une paire de ciseaux.
    • Si vous coupez près de la pointe, il vous sera plus facile de contrôler les petites quantités de dissolvant à appliquer.
    • Vissez et fermez bien le capuchon avant de continuer.
  31. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 31, image 3 de 3
    • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous le bord avant de la cellule la plus à droite.
    • Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le petit flacon contient plus du double de la quantité de dissolvant nécessaire pour décoller toutes les cellules.
    • Attendez environ deux minutes que le dissolvant pénètre et agisse avant de passer à l'étape suivante.
  32. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la cellule extérieure droite: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la cellule extérieure droite: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la cellule extérieure droite: étape 32, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Au bout de quelques minutes, passez le coin d'une carte en plastique sous la cellule de droite en commençant du côté avant.
    • Vous ne devriez pas avoir besoin de forcer. Si vous avez du mal, remettez du dissolvant et laissez agir pendant 2 à 3 minutes supplémentaires.
    • Essayez de ne pas déformer la batterie. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses et/ou de prendre feu.
    • Faites des va-et-vient avec la carte et faites-la glisser sous toute la cellule de la batterie.
    • Soulevez la cellule pour la décoller de l'adhésif, mais n'essayez pas encore de la retirer.
    • Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher d'adhérer de nouveau.
  33. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Méthode alternative avec du fil dentaire: étape 33, image 1 de 1
    • Si vous avez du mal à introduire la carte sous une des cellules de la batterie, essayez de faire passer un morceau de fil dentaire ou de fine ficelle en dessous. Tirez-le d'un côté puis de l'autre comme une scie pour décoller l'adhésif.
    • Mettez des gants épais ou enroulez le fil autour de deux tournevis pour ne pas vous faire mal aux doigts.
  34. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Surélever le côté gauche: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Surélever le côté gauche: étape 34, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour décoller la cellule la plus à gauche de la batterie.
    • Commencez par surélever le côté gauche du MacBook Pro pour que le dissolvant ne coule pas en direction du haut-parleur.
  35. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 35, image 3 de 3
    • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous le bord avant de la cellule la plus à gauche. Laissez pénétrer et agir pendant environ deux minutes.
  36. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la cellule extérieure gauche: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Décoller la cellule extérieure gauche: étape 36, image 2 de 2
    • Faites glisser le coin d'une carte en plastique sous la cellule de gauche et détachez soigneusement l'adhésif qui la maintient en place.
    • Laissez-la ensuite sous la cellule pour empêcher cette dernière d'adhérer de nouveau.
  37. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Surélever l'arrière: étape 37, image 1 de 1
    • À présent, surélevez le côté arrière de votre MacBook Pro afin de mettre la zone carte mère/clavier à l'abri du dissolvant pour adhésif.
  38. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Appliquer le dissolvant: étape 38, image 3 de 3
    • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous chacune des trois cellules restantes.
    • Les découpes du boîtier en aluminium sous ces cellules risquent de laisser s'échapper une partie du dissolvant et de l'empêcher de pénétrer sous toute la batterie.
    • Soyez attentifs aux pertes de dissolvant et remettez-en si nécessaire au cours des étapes précédentes.
    • Attendez environ deux minutes avant de continuer.
  39. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 39, image 3 de 3
    • Les deux cellules restantes et de taille moindre se trouvent chacune sur une section surélevée du châssis en aluminium du MacBook.
    • Faites glisser une carte en plastique sous la cellule extérieure gauche (que vous avez décollée tout à l'heure), puis insérez-la soigneusement entre la cellule restante gauche et le boîtier en aluminium du MacBook Pro.
  40. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 40, image 2 de 2
    • Servez-vous de votre carte en plastique pour décoller complètement la cellule.
    • Faites attention à ne pas prendre appui sur la carte mère.
    • Laissez la carte en place pour éviter que les cellules gauches réadhèrent.
  41. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la cellule intérieure droite: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la cellule intérieure droite: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la cellule intérieure droite: étape 41, image 3 de 3
    • Répétez les deux étapes précédentes pour décoller la cellule droite restante.
  42. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les cellules du milieu: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les cellules du milieu: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les cellules du milieu: étape 42, image 3 de 3
    • Les dernières cellules sont les plus difficiles à retirer. Si nécessaire, remettez du dissolvant pour faciliter la tâche.
    • Faites glisser le coin d'une de vos cartes en plastique sous le coin supérieur d'une des cellules, puis continuez sous l'autre cellule.
    • Faites jouer la carte en la glissant sous les deux cellules pour les décoller complètement de l'adhésif.
  43. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ôter la batterie: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ôter la batterie: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ôter la batterie: étape 43, image 3 de 3
    • Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le connecteur de la batterie est suffisamment relevé et ne risque pas d'interférer avec la puce de la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Avant d'installer une nouvelle batterie, retirez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
    • Décollez les plus gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
    • Grattez les autres résidus avec un outil en plastique et nettoyez ces zones avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Frottez dans une seule direction (sans mouvement de va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
    • Cela peut prendre du temps, soyez donc patient.
    • Quand vous avez fini, ôtez soigneusement le ruban adhésif qui protège les haut-parleurs.
  44. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Installer la batterie: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Installer la batterie: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Installer la batterie: étape 44, image 3 de 3
    • Vérifiez bien l'emplacement et l'alignement de la nouvelle batterie avant de la coller.
    • Faites attention à la nappe de données de la batterie et veillez à ce qu'elle ne reste pas prise sous la puce de la batterie.
    • Si la batterie est déjà munie au dos d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection de l'adhésif. Si votre batterie n'a pas d'adhésif, fixez-la avec du ruban adhésif double-face fin, du Tesa 61395 par exemple.
    • Positionnez et alignez soigneusement la batterie à sa place.
    • Placez la batterie près de la carte mère afin que la nappe du trackpad puisse atteindre son connecteur.
    • Appuyez sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour qu'elles adhèrent bien au boîtier.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
113 865 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 115 tutoriels rédigés
Un commentaire
Thank you I don’t own this but this repair was easy to understand and well written. Keep up the good work!🤓😆🦆
dan g - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 44
7 derniers jours : 236
30 derniers jours : 1,115
Total : 25,650
