Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Démonter le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer dans le démontage, vous devriez désactiver le démarrage automatique sur votre Mac. Celui-ci déclenche le démarrage quand vous l'ouvrez, ce qui pourrait arriver accidentellement pendant le démontage. Consultez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre ordinateur est exploité par Big Sur v11.1 ou un système plus récent, il se peut que la désactivation ne marche pas. Vous pouvez continuer normalement, mais veillez à déconnecter la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Débranchez et éteignez complètement votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers.
    • À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,7 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir un espace avec une ventouse: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir un espace avec une ventouse: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  4. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
  5. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
    • Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
  6. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  7. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 422 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 277 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 369
Total : 10,565
