Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Démonter le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer dans le démontage, vous devriez désactiver le démarrage automatique sur votre Mac. Celui-ci déclenche le démarrage quand vous l'ouvrez, ce qui pourrait arriver accidentellement pendant le démontage. Consultez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre ordinateur est exploité par Big Sur v11.1 ou un système plus récent, il se peut que la désactivation ne marche pas. Vous pouvez continuer normalement, mais veillez à déconnecter la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Débranchez et éteignez complètement votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers.
    • À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,7 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir un espace avec une ventouse: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir un espace avec une ventouse: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  3. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher les clips: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  4. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
  5. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
    • Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
  6. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  7. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer le boîtier intérieur: étape 7, image 3 de 3
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  8. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Accéder au connecteur de la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Accéder au connecteur de la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  9. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  10. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
  11. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  12. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 12, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
  13. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 13, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  14. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Débrancher la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Débrancher la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  15. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Démonter les cache-charnières: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Démonter les cache-charnières: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Démonter les cache-charnières: étape 15, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,9 mm qui fixent les cache-charnières en plastique.
    • Ôtez les deux cache-charnières en plastique.
  16. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Déconnecter la nappe principale de l'écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Déconnecter la nappe principale de l'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 2,9 mm qui fixent le cache en aluminium de la nappe principale de l'écran.
    • Ôtez le cache.
  17. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 17, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui maintiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
    • Ôtez le cache.
  18. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la puce de l'écran vers le haut pour la débrancher de sa prise sur la puce.
  19. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Dévisser l'ensemble antenne: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Dévisser l'ensemble antenne: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Dévisser l'ensemble antenne: étape 19, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
    • Retirez-les à l'aide d'une pincette.
  20. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les vis Torx T5 de 3,9 mm qui fixent l'ensemble antenne. Il y en a deux de chaque côté.
    • Retirez également les vis Pentalobe P2 de 1,1 mm. Il y en a six de chaque côté.
  21. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Déconnectez les câbles d'antenne: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Déconnectez les câbles d'antenne: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Déconnectez les câbles d'antenne: étape 21, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement les troix câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
    • Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule sous chaque câble jusqu'à atteindre la prise. Puis faites pivoter votre outil ou faites levier délicatement pour les débrancher.
    • Pour rebrancher chaque câble d'antenne, alignez le connecteur au-dessus de sa prise à l'aide d'une pincette. Ensuite, appuyez dessus avec une spatule jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
  22. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 22, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T5 de 2,8 mm qui fixe les trois câbles d'antenne à la carte mère.
  23. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Faire levier sur l'ensemble antenne: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Faire levier sur l'ensemble antenne: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Faire levier sur l'ensemble antenne: étape 23, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour faire levier sur l'ensemble antenne aux endroits indiqués sur les photos.
    • Ne faites pas glisser le médiator d'un bord à l'autre. Vous risqueriez d'endommager deux nappes d'écran sur votre passage.
  24. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer l'ensemble antenne: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer l'ensemble antenne: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer l'ensemble antenne: étape 24, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant soigneusement sortir le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.
  25. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020: étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble antenne.
    • Lors du remontage, pincez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer sous le caloduc afin de le positionner correctement. Si nécessaire, aidez-vous de vos outils, mais ne forcez pas.
  26. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Dévisser l'ensemble nappes de l'écran: étape 26, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les cache-ressorts des deux nappes de l'écran.
    • Pendant le remontage, si les cache-ressorts n'atteignent pas leurs trous de vis, ouvrez l'écran et tirez-les jusqu'à ce qu'ils les atteignent.
  27. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ôter l'ensemble nappes de l'écran: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ôter l'ensemble nappes de l'écran: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ôter l'ensemble nappes de l'écran: étape 27, image 3 de 3
    • Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes de l'écran et tirez-le vers le bas du MacBook (en l'éloignant de la charnière).
    • Prenez une pincette pour tirer le cache-ressort hors de son logement.
    • Répétez la procédure avec le cache-ressort droit de l'ensemble nappes de l'écran.
  28. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir le MacBook: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Ouvrir le MacBook: étape 28, image 2 de 2
    • Ouvrez complètement votre MacBook et placez-le délicatement sur une table, clavier vers le bas, de manière à ce que l'écran dépasse du bord.
  29. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer les vis des charnières: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer les vis des charnières: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer les vis des charnières: étape 29, image 3 de 3
    • Soutenez l'écran avec une main et utilisez votre autre main libre pour retirer les six vis Torx T8 qui fixent les charnières.
    • Tenez fermement l'ordinateur portable, car il peut facilement tomber de la table.
  30. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la charnière gauche: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la charnière gauche: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Détacher la charnière gauche: étape 30, image 3 de 3
    • Tenez l'écran constamment pendant les deux étapes suivantes.
    • Maintenez fermement la base de votre MacBook avec une main.
    • Avec votre main libre, poussez le côté gauche de l'écran vers le haut, donc vers le bas de votre ordinateur portable, pour détacher la charnière gauche.
    • Soyez très prudent pour ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lorsque vous déplacez la charnière gauche. Il peut être facilement écrasé, rendant la Touch Bar inutilisable.
  31. Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du MacBook Pro 13" quatre ports Thunderbolt 2020, Retirer l'écran MacBook Pro 13" Touch Bar 2018: étape 31, image 3 de 3
    • Détachez la charnière droite et retirez l'écran.
    • Pour installer un nouvel écran :
    • Assurez-vous que les charnières de l'écran sont complètement ouvertes et guidez-les dans leur cavité dans le châssis.
    • Faites très attention à ne pas endommager le connecteur de la Touch Bar lors de l'insertion de la charnière gauche.
    • Serrez partiellement les six vis des charnières.
    • Fermez votre ordinateur portable et assurez-vous que l'écran est correctement aligné. S'il y a un clic ou un déclic, rectifiez l'alignement.
    • Serrez complètement les vis des charnières.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Si vous avez des problèmes avec True Tone, l'éclairage de Touch Bar ou le rétroéclairage du clavier, essayez de réinitialiser le SMC de votre Mac et la mémoire NVRAM/PRAM.
20 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 056 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
11 commentaires
I'm not sure if I just stripped the screws a bit, but for steps 17 and 19 (the display cable covers), a T4 Torx worked better than a T3 Torx for both removing and reinstalling the screws.
Harry Yu - Réponse
Harry, sometimes a T4 driver may fit better into some MacBook T3 screws, but it depends on the specific bit used and the tolerances on the specific screw in the machine. Thanks for your insight—I'll add a note to the guide!
Carsten Frauenheim -
Did the repair go OK for you? Did the True Tone work at all?
Gary Ogilvie -
Just finished doing this and when the computer boots the apple logo looks the correct brightness. Halfway through the boot process, the screen gets really dim, even through brightness is set to max. Not sure the cause of this, will report back if I figure it out.
maccentric - Réponse
Did you ever figure out what has caused this? I am about to do this repair so wanted to do some research first.
Gary Ogilvie -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 295
30 derniers jours : 1,209
Total : 26,202
