Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017, Boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Avant de commencer, éteignez et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et posez votre appareil à l'envers sur une surface lisse.
    • Avec un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis fixant le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse au milieu de la partie avant du boîtier inférieur.
    • Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice entre le boîtier et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche et jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Vous ouvrez ainsi le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clip s'ouvrir.
  5. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier et vers le bord pour ouvrir le deuxième clip.
  6. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez à nouveau votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis centraux.
    • Faites pivoter le médiator d'un geste ferme pour ouvrir le troisième clip fixant le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre trou de vis pour ouvrir le quatrième clip.
  7. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez le boîtier d'un geste ferme vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour ouvrir les derniers clips fixant le boîtier inférieur.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Il vous faudra peut-être forcer un peu.
  8. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tarun Thiruma
Membre depuis le 11/20/19
35 370 Réputation
134 tutoriels rédigés
3 commentaires
Easy to follow instructions. The cover is tight to pull forwards.
Adrian James - Réponse
Can the SSD on this model be replaced/upgraded? What of the memory module?
Salomon - Réponse
Yes via OWC (MacSales) or maybe here at iFixit, you CAN upgrade the HD, but the RAM is soldered on-board.
KEEP your Apple HD in case you ever have to get Apple to repair it. They SUCK about have 3rd party components in their systems and will want to REPLACE it for $$$
weebeast -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 148
30 derniers jours : 704
Total : 38,331
