Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Écran complet: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Écran complet: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Écran complet: étape 7, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la protection en caoutchouc du ventilateur du bord du dissipateur thermique afin d'exposer la nappe de la caméra iSight collé au ventilateur.
    • La protection s'enroulle autour du dissipateur thermique et s'insère dans les fentes du conduit de ventilateur. Lors du remontage, assurez-vous d'insérer les languettes dans les encoches du conduit.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un spudger sous chacun des câbles d'antenne près de leur connecteur et soulevez-les pour les débrancher de la carte AirPort.
    • Les trois câbles correspondent à des manchons noirs de différentes longueurs. Lors du remontage :
    • Connectez le câble au manchon long à la prise centrale.
    • Le câble au manchon court se connecte à côté de la vis.
    • Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte à la dernière prise vide, à côté du ventilateur.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour appuyer de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight, pour la faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 11, image 3 de 3
    • Prenez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur de la nappe de l'écran et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Pendant la réinstallation, assurez-vous de remettre correctement la languette du connecteur de la nappe de l'écran.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les caches de charnière en caoutchouc des charnières à droite et à gauche de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,2 mm fixant les supports de charnière en aluminium (une de chaque côté du Macbook).
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 14, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez pincette pour retirer les supports de charnière en aluminium des charnières à droite et à gauche de l'écran.
    • Lors du remontage, la partie verticale du support et le rail en aluminium au centre du Macbook doivent être alignés.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx extérieures T8 de 5,3 mm (deux de chaque côté) fixant l'écran au boîtier supérieur.
    • Certains modèles peuvent avoir des vis Torx T9 au lieu de T8.
    • Si l'adhésif du couvercle en caoutchouc de la charnière est encore sur les têtes de vis, utilisez une pince pour le décoller et l'enlever.
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 16, image 2 de 2
    • Ouvrez le MacBook Pro d'un peu plus de 90 degrés et posez-le debout sur la table, comme illustré.
    • Tout en maintenant l'écran de votre main gauche, retirez la vis Torx T8 restante du support supérieur de l'écran.
    • Assurez-vous que l'écran et le boîtier supérieur sont stables et ne risquent pas de tomber, ce qui pourrait endommager chaque composant.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 restante fixant l'écran au boîtier supérieur.
  17. Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 17, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et tournez-le légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le haut de l'écran de façon à séparer les supports de l'écran du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter légèrement l'écran pour l'écarter du boîtier supérieur.
    • Éloignez l'écran du boîtier supérieur, en faisant attention aux dispositifs de fixation et aux nappes, qui pourraient rester accrochés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
235 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
514 712 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 587 tutoriels rédigés
60 commentaires de tutoriel
Just did this for my wife. Awesome! Thank you!
Josh Way - Réponse Partager
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Advisor King - Réponse Partager
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Payton James - Réponse Partager
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc - Partager
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
Daniel Dugarte - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 194
30 derniers jours : 696
Total : 253,753
