Aller au contenu principal
Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la protection en caoutchouc du ventilateur, qui se trouve sur le bord du dissipateur thermique.
    • La protection du ventilateur enveloppe le dissipateur de chaleur et s'insère dans les fentes du conduit de ventilation. Lors du remontage, assurez-vous d'insérer les languettes dans les encoches du conduit de ventilation.
  8. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller les quatre autocollants en mousse des vis du dissipateur thermique.
  9. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis T5 de 2,7 mm (argentée)
    • Quatre vis T5 (noires)
  10. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 2 de 2
  11. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Ventilateur: étape 11, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Ventilateur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  12. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 12, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour la replier de côté.
  13. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette sur le connecteur ZIF du ventilateur.
    • Tirez délicatement le nappe du ventilateur tout droit hors de sa prise.
  14. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
  15. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 15, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 15, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité du ventilateur la plus proche de la charnière de l'écran et retirez le ventilateur du boîtier supérieur.
  16. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Ensemble carte mère: étape 16, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Ensemble carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le cache de la nappe de la carte E/S sur la carte mère.
    • Retirez le cache de la nappe de la carte E/S.
  17. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 17, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire sortir le connecteur de la carte E/S tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise même, vous risqueriez d'endommager votre carte mère.
  18. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 18, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère tout droit vers le haut pour la replier de côté.
    • Pour éviter d'endommager le câble, ne le pliez qu'au niveau du coude de la nappe du côté de la carte E/S.
  19. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 19, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur du haut-parleur droit tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  20. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 20, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux côtés du connecteur de la carte E/S pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  21. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 21, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 21, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe de rétro-éclairage du clavier et retirez-le de la carte mère.
  22. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 22, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 22, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur de la nappe de l'écran et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  23. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 23, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de la carte DC-In hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 24, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 24, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 24, image 3 de 3
    • Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe gauche du haut-parleur près du connecteur et soulevez-le tout droit hors de sa prise et repliez-le de côté.
  25. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 25, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 25, image 2 de 2
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
  26. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 26, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 26, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
    • Retirez la nappe du microphone de sa prise sur la carte mère.
  27. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 27, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 27, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 27, image 3 de 3
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF.
  28. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 28, image 1 de 2 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez la nappe du clavier tout droit hors de sa prise ZIF sur la carte mère.
  29. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 29, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 29, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 29, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire sortir le connecteur du trackpad tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble sur la batterie pour dégager l'accès à la carte mère.
  30. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T5 de 3,5 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
  31. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 31, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 31, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère du côté du processeur et tirez-la vers l'emplacement du ventilateur pour dégager les ports du bord du boîtier supérieur.
    • Retirez la carte mère.
  32. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant le SSD à la carte mère.
  33. Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 33, image 1 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 33, image 2 de 3 Renplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 33, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
133 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 962 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 135 tutoriels rédigés
21 commentaires
Any idea where the power on pads are ?
Sebastien
Sébastien - Réponse
I did not need to remove the heat sink. You can simply remove part of the fan assembly in about 1 minute and the heat sink and its associated arm with fins comes right out. Removing the heat sink introduces unnecessary complications that could destroy your logic board should you perform an incorrect repair on the thermal paste.
vwbus1979 - Réponse
Any instructions and images demonstrating this?
Richard -
Only part i am missing is how to give the new board it's serial number
Pascal Hoffmann - Réponse
me too,me too,
RadioDisney -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 134
30 derniers jours : 812
Total : 143,404
