Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Haut-parleur droit: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Haut-parleur droit: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le support de la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère.
    • Retirez le support de la nappe de la carte E/S.
  8. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites sortir le connecteur de la carte E/S tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise elle-même, vous risqueriez d'endommager la carte mère.
  9. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la nappe de la carte E/S par son extrémité du côté de la carte mère et soulevez-la pour qu'elle ne vous dérange pas au cours des étapes suivantes.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude à l'extrémité de la nappe la plus proche de la carte E/S.
  10. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez délicatement l'extrémité pointue de la spatule sous la nappe du haut-parleur droit à proximité du connecteur. Ensuite soulevez-la afin de la déconnecter de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la nappe du haut-parleur droit pour la dégager du boîtier supérieur.
  12. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 6,5 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,8 mm
  13. Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur droit du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 13, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit à l'endroit où se situe la nappe et enlevez-le du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
67 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 000 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
5 commentaires
my Speaker tone … can i stitch it ?
Mr Jay - Réponse
Il ne faut surement pas plier la nappe de la carte E/S mais dévisser son support afin de ne pas l’endommager. Une fois pliée, elle ne reviendra jamais parfaitement droite. Il y a deux petites vis qui maintiennent le support qu’il faut dévisser, à moins qu’il y ait encore quelque chose de caché !
Yves Cirotteau - Réponse
why do I need to disconnect the battery in order to replace the speaker?
Ohad S - Réponse
It is best to always disconnect power from any device you’re working on. Worst case scenario you lay a screw driver down on the device or drop a conductive piece of metal somewhere into the case and it shorts out the board you’re working on. This is the safest way to do repairs.
Elliott Fix -
Will this be back in stock in the UK anytime soon?
Itamar Mor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 160
30 derniers jours : 680
Total : 72,920
