Aller au contenu principal
Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Patins: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013, Patins: étape 4, image 2 de 2
    • Décollez les autocollants au dos du boîtier arrière, qui recouvrent les pstins que vous avez choisi de remplacer.
    • Les autocollants que vous enlèverez seront très probablement irrécupérables pour être réutilisés. Mais ce n'est pas grave ! Votre MacBook n'en a pas besoin pour fonctionner.
  5. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 5, image 2 de 2
    • Enlevez tout patin cassé ou endommagé.
    • Si le patin que vous remplacez est encore intact, vous pouvez utiliser votre pincette pour pousser dessus depuis l'intérieur.
    • Si l'ancien patin est difficile à enlever, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour appliquer de la chaleur sur la zone et ramollir l'adhésif.
  6. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Frottez la cavité du patin avec du dissolvant d'adhésif pour enlever tout adhésif restant.
  7. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 7, image 1 de 1
    • Essuyez la cavité du patin avec une compresse imbibée d'alcool isopropylique pour éliminer tout résidu de nettoyant et préparer la zone d'adhésion du nouveau patin.
  8. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez un patin de remplacement du film en plastique.
    • L'adhésif est assez solide. Assurez-vous que vous décollez le pied vers le haut, sans déchirer le film en plastique.
  9. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 9, image 3 de 3
    • Alignez le nouveau patin à l'intérieur de la cavité.
    • Assurez-vous que l'encoche d'alignement du patin est alignée avec le petit trou près du périmètre du coussinet.
    • Posez le patin vers le bas tout en l'alignant correctement.
    • Vérifiez l'alignement depuis l'intérieur du boîtier. L'encoche doit être légèrement visible à travers le trou d'alignement.
  10. Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des patins d'un MacBook Pro 13" Retina fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Appuyez fermement sur le nouveau patin avec votre doigt, puis pinez le patin de chaque côté du boîtier entre votre doigt et votre pouce.
    • Maintenez la pression pendant 30 secondes pour que l'adhésif adhère bien.
    • Répétez les sept dernières étapes pour tout autre patin cassé ou usé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 191 Réputation
94 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 150
Total : 15,589
