Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
  8. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  10. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  11. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 11, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  12. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 12, image 1 de 1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  13. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  14. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  17. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  18. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 18, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  19. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 19, image 1 de 1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Haut-parleur gauche: étape 20, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du microphone de sa rainure moulée dans l'enceinte du haut-parleur gauche.
  21. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le petit morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du haut-parleur gauche.
  22. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer le connecteur de haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Faites levier sous les fils.
  23. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le haut-parleur gauche du morceau de mousse auto-collante le fixant à la carte mère.
    • Retirez le haut-parleur gauche.
  24. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013, Carte mère: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le morceau de ruban adhésif noir recouvrant le connecteur du microphone.
  25. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 25, image 1 de 1
    • Tirez le câble du microphone vers le haut pour soulever son connecteur hors de la prise sur la carte mère.
    • Retirez le microphone.
  26. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 26, image 1 de 1
    • Tirez le câble de la carte MagSafe DC-in vers le dissipateur thermique pour le déconnecter de la carte mère.
    • Retirez la carte DC-In.
  27. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes #1 de 8,4 mm fixant le dissipateur thermique sur la carte mère.
    • Ne perdez pas les ressorts maintenus sous chacune des vis.
    • Retirez délicatement le dissipateur thermique du processeur.
    • Si le dissipateur thermique semble être coincé, il peut être utile de faire délicatement levier sur le processeur avec un spudger en plastique. Veillez à ne pas briser les composants montés sur la surface du processeur tout en faisant levier.
    • Assurez-vous de retirer l'ancienne pâte thermique et appliquez-en une nouvelle couche avant de réinstaller le dissipateur thermique. Nous avons un tutoriel qui facilite la tâche.
  28. Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du MacBook Pro 13" Unibody début 2013: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez les deux clips de retenue de la RAM loin du centre de la barrette RAM.
    • La barrette de RAM devrait se soulever légèrement hors de son emplacement.
    • Retirez la RAM de son emplacement.
    • Répétez ce processus pour ôter la deuxième barrette de RAM.
    • Il ne reste que la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
129 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
My son spilled soda into 13"MB early 2011, I did not get to repair for 6 weeks. Machine took over twice typical time to start-up and once running, cursor showed stuttered movement and launching applications was very slow.
I used guide (only steps 1-19) to remove logic board and delicately cleaned with very slightly damp Q-Tip (using Windex electronics cleaner) & dried, every place I cleaned, using compressed air. I did not remove the heatsink, as I assumed the paste protected the processor underneath.
Once cleaned, I reversed all steps and it booted quickly and all other issues disappeared. THANK YOU!!!
mitchkirk - Réponse
what is logic board part number if I want to order new one
QASEM ALHADIDI - Réponse
For the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processor, the part numbers are 661-5869 and 661-6078
Susanna -
Do you send to Brazil the same Logic board above Its the Early 2011 MBP A1278 with the Core i5 2.3 GHz processo. It had many issues with it’s Logic boar and I think it’s a manufacture defect. I’m so desaposentes with apple planned Obsolescence, ando no repair. It’s not the same apple. My computer was boutique inAustralia , so I’m protected by their consumer act(2010) I just have to prove it was a hidden problem.
Maria carolina - Réponse
My track pad was difficult to "click". I've replaced batteries before, so I knew that it was definitely a swollen battery. However, when removing the damaged, swollen battery, I used the end of a flat head screw driver to pry up the battery connection... DON'T DO THAT! I saw the tiniest of sparks around pins 4-5-6 on the 9 pin battery connector. New battery installed, but the OS didn't recognize the new battery -- black "X" over the battery indicator. Further, the wall charger would not recharge the new battery. Instead, the computer ran off the 30% charge that new batteries are shipped with. I ordered another new battery, and after draining a second battery without being able to charge, I figured that spark was the sign that I fried something in the logic board. Indeed that was exactly the case, and logic board replacement did fix the issue. I found these instructions INVALUABLE in replacing my old logic board.
$260 lesson: Always use a plastic spudger when dislodging connectors in computers!
Thanks!
Jake Ketchum - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 402
Total : 209,656
