Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble-ruban AirPort/Bluetooth pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  6. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Avec précaution, débranchez le câble vidéo de sa prise sur la carte mère.
    • Même si l'équipe iFixit le déconseille, certains utilisateurs choisissent d'ignorer cette étape. Pour plus d'information, lisez les commentaires relatifs à cette étape.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous le tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou le câble lui-même.
  7. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez avec précaution le câble-ruban AirPort/Bluetooth pour qu'il ne vous gêne pas lorsque vous décollez le câble vidéo de l'adhésif par lequel il est fixé au caisson de basses et au support AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble vidéo qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  8. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, faites levier sur le connecteur d'antenne le plus proche de la carte mère pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
    • Libérez le câble de l'antenne qui passe sous la dent de retenue moulée dans le support AirPort/Bluetooth.
  9. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis Phillips 10,3 mm.
    • Deux vis Phillips 3,1 mm.
    • Une vis Phillips 5 mm.
  10. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses vers le haut, près du centre du côté du lecteur optique, jusqu'à ce qu'ils s'écartent l'un de l'autre.
    • Éloignez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le caisson de basses du dessus du lecteur optique.
  11. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 11, image 2 de 2
    • Dégagez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses coincé sous la dent de retenue près du côté du lecteur optique.
    • Tirez le câble du haut-parleur droit/caisson de basses vers le haut pour le débrancher de la carte mère.
  12. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Repliez le câble du lecteur optique pour le dégager du lecteur optique.
  13. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du lecteur optique pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  14. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Phillips 2,7 mm par lesquelles le lecteur optique est fixé au boîtier supérieur.
  15. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez le disque dur vers le haut en le tenant par le côté le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier extérieur.
  16. Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du lecteur optique de celui-ci.
    • Pour ce faire, tirez sur le connecteur, pas sur le câble.
    • Retirer les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Remontez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou votre support de disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
113 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Great guide! Did this a while ago, but didn't get around to making a guide. Shame on me (I actually didn't figure out how to make a new product wiki and gave up. :p Good job! :)
rousp - Réponse
Excellent guide. Replaced my SuperDrive in 1.5 hours with no issues.
Bob G - Réponse
Great Guide, thanks i just did it and it works like a charm !!
joydivision78 - Réponse
Great Guide! got a minidisk stuck in the disc drive and were able to get it out by taking the drive out. No way we could have done this ourselves without this detailed pictorial guide!
Deanne - Réponse
Wow I did trackpad and optical...took my time, followed instructions. Everything is great now. Screws are small..i laid them out the way i took them out. thanks again
higasan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 225
Total : 188,386
