Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, RAM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011, RAM: étape 5, image 2 de 2
    • Écartez les deux leviers de blocage de la RAM par rapport au centre du module de RAM.
    • Le module de RAM doit se soulever légèrement.
  6. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez le module de RAM hors de son emplacement.
    • Répétez la procédure pour retirer le second module de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
229 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phillip Takahashi
Membre depuis le 08/22/11
87 783 Réputation
87 tutoriels rédigés
27 commentaires de tutoriel
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - Réponse Partager
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher - Partager
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - Réponse Partager
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 159
Total : 163,009
