Aller au contenu principal
Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Disque dur: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  6. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
    • Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.
  7. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.
  8. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
    • Retirez le disque dur.
  9. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Câble du disque dur: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 3 mm
    • Deux vis cruciformes de 9,7 mm
  11. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement la fine nappe du capteur IR/voyant LED veille de la bande adhésive qui la fixe au boîtier supérieur.
  12. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Ôtez le support avant du disque dur, qui contient le capteur IR et le voyant LED veille, du bord avant du boîtier supérieur.
  13. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le câble du disque dur.
    • Il se peut que votre pièce de rechange soit livrée avec plusieurs autocollants en mousse. Ils servent à bien ajuster à la fois la fixation et le disque dur. Utilisez-les seulement si nécessaire.
  14. Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la nappe du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 3 de 3
    • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
    • Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
    • Tirez doucement le câble du support du capteur hors du connecteur ZIF.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
    • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-la sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
    • De nombreux réparateurs couvrent la longueur du plus épais des deux câbles avec des morceaux de ruban adhésif isolant des deux côtés, car il peut frotter les crêtes du boîtier à l'intérieur du boîtier en aluminium et donc causer un court circuit sur le boîtier lui-même ou tout simplement briser la connexion.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
633 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 849 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
52 commentaires
Thank you Ifixit and Andrew "Optimus" Goldberg, the parts and tools arrived today i went to the shop to buy lunch when i had returned (15 mins later) my Husband had replaced the part (hdd cable) and my Macbook pro is super speedy again. Nice repair guide thank you i doubt i can say thank you enough.
carynturner - Réponse
After many hours of trying to get my SSD drive to work, I read elsewhere that other users had issues with the HD cable that came with the laptop. From when I opened the envelope until my SSD booted was less than 30 minutes. If you have the right tools this is an easy fix. Just keep in mind that there is adhesive on the cable that goes to the bracket -- don't forget to peel off the paper backing and line it up correctly.
mbj - Réponse
Hello, I have a mid 2009 Macbook pro 13. I have bought a hard disk cable that looks almost the same as the original one except for greater width and shorter length. I guess that this new cable fits the 2012 model, SO YOU MAY HAVE TO UPDATE THE GUIDE accordingly.
Electrically the wider cable also works on the mid 2009 model (at least for disk access) though it does not fit mechanically.
My friends be careful when you buy this part.
palbarede - Réponse
thanks, Ifixit! Like many, my laptop developed the flashing question mark with startup even though when I removed the drive and put in external enclosure it worked perfectly, and putting in a different HD with a good system install on it also failed. thankfully I found out about the ribbon cable issue with a web search. The part fit perfectly and was easy to install, took about 10 minutes and I was up and running again.
Larry Schwartz
1schwartzmd - Réponse
Thank you so much for this guide! My MacBook pro works! I had the folder of death on my screen so I just swapped out the ribbon and now it turns on. Easy fix and saved a lot of money. EASY TO DO!!!!
Landon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 692
Total : 451,275
