Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes :
    • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
    • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
    • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
    • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
  2. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
    • Retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites délicatement levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur à la carte mère :
    • Une vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Deux vis Torx T6 de 5,3 mm
  7. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur de son emplacement dans la carte mère en évitant que son câble ne reste accroché.
  8. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Carte mère: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Carte mère: étape 8, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe haut-parleur droit/subwoofer placée sous le dispositif de retenue moulé dans le boîtier supérieur.
    • Tirez la nappe haut-parleur droite/subwoofer vers le haut pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  9. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 9, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra de la carte mère.
    • Tirez sur la nappe parallèlement à la surface de la carte mère. Si vous la tirez vers le haut, vous risquez d'endommager la carte mère ou la nappe elle-même.
  10. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez les quatre nappes suivantes :
    • Nappe AirPort/Bluetooth
    • Nappe du lecteur optique
    • Nappe du disque dur
    • Nappe du pavé tactile
    • Faites levier sur les connecteurs à l'aide de l'extrémité plate d'une spatule pour les déconnecter de leur prise sur la carte mère .
  11. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 11, image 3 de 3
    • Avec votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue rabattu et non pas sur la prise elle-même.
    • Avec la pointe d'une spatule, retirez la nappe du clavier de sa prise.
    • La nappe peut être difficile à insérer. Si vous avez des difficultés, fixez un morceau de bande adhésive sur la nappe pour vous aider à la guider dans sa prise.
  12. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 12, image 1 de 1
    • Si présent, décollez le petit morceau de bande adhésive noire recouvrant la prise de la nappe du rétro-élairage du clavier.
  13. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule ou votre ongle, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Retirez la nappe du rétro-éclairage du clavier de sa prise.
  14. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 14, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du voyant de la batterie/du capteur veille pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  15. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Retirez le câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Ne soulevez pas le câble de données de l'écran, car sa prise est très fragile. Tirez sur le câble parallèlement à la surface de la carte mère.
  16. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les neuf vis suivantes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 4,3 mm
    • Deux vis Torx T6 de 7,2 mm
    • Sur certains modèles, les vis peuvent être légèrement plus courtes :
    • Cinq vis Torx T6 de 3,0 mm
    • Deux vis Torx T6 de 3,6 mm
    • Deux vis Torx T6 de 6,7 mm
  17. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis suivantes :
    • Une vis cruciforme de 8,6 mm
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm
    • Retirez le dispositif de retenue du câble de donnés de l'écran du boîtier supérieur.
  18. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 18, image 1 de 1
    • Avec la pointe d'une spatule, décollez délicatement le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
  19. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 19, image 1 de 1
    • En faisant attention aux nombreux connecteurs près ses bords, soulevez la carte mère du côté le plus proche du lecteur optique.
    • Sans la tordre, manipulez la carte mère pour l'enlever du boîtier supérieur, en veillant à ce que la connexion flexible avec la carte de raccordement (MagSafe /DC-In) ne reste pas accrochée dans le boîtier supérieur.
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier supérieur: étape 20, image 1 de 1
    • Une vis Tri-wing de 5,6 mm
    • Une vis Tri-wing de 13 mm
  21. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 21, image 1 de 1
    • Saisissez l'étiquette d'avertissement sur la batterie et décollez-la soigneusement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique.
    • Ne retirez pas l'étiquette de la batterie.
  22. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 22, image 1 de 1
    • Utilisez la languette d'extraction en plastique pour vous aider à retirer la batterie du boîtier.
  23. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 23, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes fixant le support du disque dur au boîtier supérieur.
    • Ces vis resteront prises dans le support du disque dur.
    • Retirez le support du disque dur.
    • Le support du disque dur peut être fixé fermement contre le boitier.
  24. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur hors du boîtier à l'aide de la languette de traction qui y est attachée.
    • Retirez la nappe du disque dur de l'ensemble disque dur.
    • Retirez le disque dur.
  25. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 3 mm
    • Deux vis cruciformes de 9,7 mm
  26. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 26, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la mince nappe capteur infrarouge/voyant veille de l'adhésif la fixant au boîtier supérieur.
  27. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 27, image 2 de 2
    • Tirez le support avant du disque dur contenant le capteur infrarouge et le voyant de veille pout l'éloigner du bord avant du boîtier supérieur.
    • Retirez la nappe du disque dur.
  28. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 28, image 1 de 1
    • Repliez soigneusement la nappe AirPort / Bluetooth vers le haut lorsque vous décollez le câble de la caméra de l'adhésif le fixant au subwoofer et au support AirPort/Bluetooth.
    • Dégagez le câble de la caméra de son dispositif de retenue moulé dans le support AirPort/Bluetooth.
  29. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 29, image 3 de 3
    • Débranchez les quatre connecteurs d'antenne encadrés en rouge dans la première image.
    • Pour ce faire, utilisez la pointe d'un spudger pour retirer leur connecteur des prises sur la carte AirPort/ Bluetooth.
    • Dégagez chaque câble de sa rainure dans le support AirPort/Bluetooth.
  30. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes :
    • Deux vis cruciformes de 10,3 mm
    • Deux vis cruciformes de 3,1 mm
    • Une vis cruciforme de 5 mm
  31. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 31, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 31, image 2 de 2
    • Tirez l'ensemble AirPort/Bluetooth et le subwoofer vers le haut près du milieu du côté du lecteur optique jusqu'à ce qu'ils se séparent.
    • Retirez l'ensemble carte AirPort/Bluetooth.
  32. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 32, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 2,7 mm fixant le lecteur optique au boîtier supérieur.
  33. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 33, image 1 de 1
    • Soulevez le lecteur optique à partir du bord le plus proche de l'écran et retirez-le du boîtier supérieur.
  34. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 34, image 1 de 1
    • Décollez la nappe de haut-parleur droit du boîtier supérieur.
  35. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un autre objet mince et fin pour retirer soigneusement le haut-parleur droit de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
    • Commencez à faire levier au bord du haut-parleur droit le plus proche de l'écran. Commencer de l'autre côté peut endommager l'une des antennes.
    • Progressez le long du bord du haut-parleur droit jusqu'à ce qu'il soit séparé du boîtier supérieur.
  36. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur droit de sous l'ouverture du lecteur optique.
  37. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté droit de l'écran au boîtier supérieur.
    • Nous vous proposons à dessein de laisser une vis attachant l'écran au boîtier supérieur pour faciliter les étapes futures.
  38. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez le petit morceau de bande de mousse adhésive recouvrant les vis de la charnière gauche de l'écran.
  39. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez deux des trois vis Torx T8 de 6 mm fixant le côté gauche de l'écran au boîtier supérieur.
  40. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 40, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook Pro à angle droit entre l'écran et le boîtier supérieur.
    • Placez votre MacBook Pro ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Tout en tenant l'écran et le boîtier avec votre main gauche, retirez la dernière vis T8 Torx de la fixation en bas de l'écran.
  41. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 41, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier supérieur et donc de les abîmer.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 fixant l'écran au boîtier supérieur.
  42. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 42, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 42, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 42, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier avec votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran, de sorte que le support supérieur de l'écran s'écarte du bord du boîtier supérieur.
    • Faites légèrement pivoter l'écran pour l'écarter du boîtier.
    • Soulevez l'écran et éloignez-le du boîtier, en tenant compte des supports ou des nappes susceptibles de rester accrochés.
    • Il ne reste que le boîtier.
  43. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012, Boîtier supérieur: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm entourées en rouge.
  44. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 44, image 1 de 1
    • Délogez soigneusement le bord du trackpad le plus proche du clavier de son orifice dans le boîtier supérieur en l'écartant des supports attachés au boîtier.
    • Faites passer la nappe du trackpad à travers sa fente découpée dans le boîtier supérieur.
  45. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 45, image 1 de 1
    • Éloignez le trackpad du bord extérieur du boîtier supérieur.
    • Retirez le trackpad et mettez-le de côté.
  46. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 46, image 1 de 1
    • Dans les étapes suivantes, vous allez préparer votre nouveau boîtier supérieur.
    • Utilisez un tournevis Torx T6 pour visser lâchement la vis de blocage de 1,1 mm incluse avec votre nouveau boîtier dans son trou moulé près du milieu de l'orifice du trackpad sur votre nouveau boitier.
    • Il suffit de serrer d'environ un tour pour le moment.
  47. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 47, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 47, image 2 de 2
    • Insérez soigneusement la nappe de votre ancien trackpad à travers la fente découpée dans votre nouveau boîtier.
    • Utilisez une main pour maintenir la nappe du trackpad en place lorsque vous insérez les deux pattes de retenue du bord extérieur du trackpad sous le rebord du boîtier supérieur.
    • Tirez sur la nappe du trackpad lorsque vous placez le trackpad dans son emplacement dans votre nouveau boîtier.
  48. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 48, image 1 de 1
    • Insérez une vis cruciforme de 1,2 mm dans chacun des trous extérieurs forés dans le trackpad (deux vis au total).
    • Vous installerez le reste plus tard.
    • Serrez les vis, puis desserrez-les d'environ un quart de tour pour faciliter l'alignement de votre trackpad au cours des prochaines étapes.
  49. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 49, image 1 de 1
    • En essayant continuellement de cliquer sur votre trackpad, serrez doucement la vis de blocage Torx T6 jusqu'à ce que les clics "semblent" fonctionner comme quand le MacBook était neuf.
    • Pour estimer le serrage de la vis, le bruit qu'elle fait lorsque le trackpad clique suffit. Si la vis de blocage est trop lâche, le trackpad aura trop de jeu avant le clic. Si elle est trop serrée, le trackpad cliquera trop facilement et ne produira pas le bruit sonore caractéristique de la souris.
  50. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 50, image 1 de 1
    • Ensuite, retournez votre boîtier pour que le côté clavier soit orienté vers le haut.
    • Alignez le trackpad de façon qu'il soit centré dans son trou découpé dans le boîtier.
  51. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2012: étape 51, image 1 de 1
    • Serrez les deux vis extérieures le long du bord intérieur du trackpad et vérifiez l'alignement de celui-ci sur le côté extérieur du boîtier supérieur.
    • Si l'alignement semble bon, vissez le reste des vis cruciformes le long du bord intérieur du trackpad.
    • Avant de réassembler votre machine, vérifiez que la vis de blocage permet toujours à la souris de cliquer correctement.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
131 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 855 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
12 commentaires
This is a great guide. Just replaced my keyboard after a spill. It's definitely a harrowing experience, especially getting all those 67 microscopic screws holding the keyboard against the top side. But if you sit down with approximately 2 beers (wouldn't recommend more or you'll probably start making mistakes), it's a perfectly manageable 3-4 hour experience. Just take it slow!
Nathan Beach - Réponse
If I replace just the keyboard, are there any steps that I can skip?
Duane Wood -
Just finished replacing the top cover assembly. The biggest problem I had was re-inserting the ZIF connectors for the keyboard and backlight. There isn’t enough room for my fat fingers to line up the cable with the socket. The angled tweezers applied carefully (don’t want to puncture or rip the cable) and a little help from a spudger made it happen. When switching the cases check carefully for “missing” parts. Besides the trackpad, the upper case I got from iFixit lacked the center support bracket for the optical drive and logic board, the little screw bracket for the bottom case and the antenna stuck to the case behind the right speaker. The antenna is a little fiddly because it’s stickied to the case and there’s not much room to pry it out without bending and possibly damaging it.
All that said, it wasn’t a particularly difficult job, just labor intensive. And the wife’s reaction to getting her business computer back without buying a new one was worth it.
Raymond Ives -
Just finished this and the only things I would add deal with the metal plate that hold the power meter button in is not mentioned and luckily I was able to slide the cable under the logic board and make the connection. otherwise it would be good to add this step before you re insert the logic board. Also the black and orange rubber part that is the bottom of the hard drive mount. They just lift out of the old case and slide into the new case. And there is a metal piece below the speaker that needs to be transferred as well.
Otherwise great guild.
maxcasas21 - Réponse
I just replaced the keyboard with all those pesky screws. But all is working again. I missed the part in replacing the keyboard itself in the first place. You need to have the sheets in the right order and in the right orientation. Also does it need removal of the stiffening bar that run along the keyboard. I forgot when I removed it, so I was a bit puzzeld when to put it back. Would be nice to add those steps also to this otherwise perfect guide!
haabee - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 380
Total : 172,354
