Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2011
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 23
Étape 23
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
  • Upper case remains.
Saisissez le boîtier avec votre main droite et faites-le pivoter légèrement vers le haut de l'écran, de sorte que le support supérieur de l'écran s'écarte du bord du boîtier supérieur.
Faites légèrement pivoter l'écran pour l'écarter du boîtier.
Soulevez l'écran et éloignez-le du boîtier, en tenant compte des supports ou des nappes susceptibles de rester accrochés.
Il ne reste que le boîtier.
