Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, écartez les deux clips de verrouillage de la batterie puis retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Capot de protection RAM: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes identiques du capot de protection RAM.
  3. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le capot de protection RAM de façon à pouvoir le prendre bien en main et faites-le glisser vers vous pour l'ôter du boîtier.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 2,8 mm dans le compartiment de la batterie à côté du loquet.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 6 vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 10 mm de chaque côté de l'emplacement de la RAM.
    • Quatre vis cruciformes de 14,5 mm le long de la charnière.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
  7. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter le MacBook de 90° et dévissez les deux vis cruciformes de 3,2 mm à l'arrière de l'ordinateur.
  8. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 8, image 1 de 1
    • Faites encore pivoter le MacBook de 90° et dévissez les quatre vis cruciformes de 3,2 mm sur le côté de l'ordinateur.
  9. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 9, image 1 de 1
    • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
  10. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15" Core 2 Duo modèle A1211: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe du pavé tactile et du clavier de la carte mère et décollez la bande adhésive si nécessaire.
    • Ôtez le boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 2,707
