Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014, SSD: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,1 mm fixant le SSD sur la carte logique.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD d'un MacBook Pro 15" Retina mi-2014: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le côté le plus à droite du SSD et faites-le glisser tout droit hors de sa prise sur la carte logique.
    Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
149 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires de tutoriel
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Réponse Partager
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - Réponse Partager
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Réponse Partager
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - Réponse Partager
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 354
Total : 307,032
