Aller au contenu principal
Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
  2. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
  3. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
  4. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
  5. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
  6. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Nappes Airport et caméra: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour faire levier sur les trois câbles d'antenne Airport de manière à les déconnecter de la carte Airport. Repliez un peu les câbles hors de votre champ de travail.
    • Les encoches de connexion sont très fragiles. Faites attention de ne faire levier que les connecteurs et non sur la prise ou le câble.
    • Pour les rebrancher, alignez soigneusement le connecteur au-dessus de la prise. Appuyez fermement dessus avec le bout plat de votre spatule.
  7. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez le cache droit en caoutchouc du ventilateur et repliez-le hors de votre champ de travail.
  8. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser le connecteur du câble de la caméra hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de pousser parallèlement à la carte mère, en appuyant d'abord sur un côté, puis l'autre pour "guider" le connecteur hors de sa prise.
  9. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour retirer les câbles AirPort/caméra du ventilateur.
    • Les câbles sont collés au ventilateur, veillez à les décoller soigneusement afin d'éviter de les endommager.
    • Dégagez soigneusement les câbles du dispositif de retenue en plastique.
    • Lors du remontage, il devrait y avoir suffisamment d'adhésif sur ces câbles pour les recoller au ventilateur.
  10. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Nappe de la carte E/S (haut): étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 2,2 mm fixant les caches du connecteur de la nappe de la carte E/S.
  11. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur gauche.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité gauche de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez le cache du connecteur droit.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer l'extrémité droite de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 13, image 1 de 1
    • Décollez la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant au ventilateur.
    • Retirez la nappe.
  14. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, Ventilateur droit: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les trois vis fixant le ventilateur droit sur la carte mère :
    • Une de 5,0 mm avec un épaulement de 2,0 mm de long
    • Une de 4,0 mm à large tête
    • Une de 4,4 mm
  15. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du ventilateur droit.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  16. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur et poussez-le délicatement vers le bord arrière du MacBook pour sortir la nappe du ventilateur de sa prise.
    • La nappe du ventilateur peut être collée à la carte mère – pour éviter de déchirer la nappe, décollez-la délicatement tout en soulevant le ventilateur.
    • Retirez le ventilateur.
  17. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015, SSD: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD à la carte mère.
  18. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez suffisamment le bout du SSD pour faire passer le haut-parleur directement derrière.
    • Ne soulevez pas trop le SSD, vous risqueriez d'endommager les contacts ou la prise.
    • Tirez le SSD tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le mécanisme de verrouillage du connecteur de carte E/S.
    • Retournez le spudger et utilisez l'extrémité plate pour faire glisser la nappe E/S hors du connecteur.
    • Appuyer sur le mécanisme de verrouillage ouvert est le moyen simple de faire glisser la nappe E/S hors du connecteur. Cela pourrait aider à éviter d'endommager accidentellement les contacts de la nappe ou du connecteur.
  20. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm de la carte E/S.
  21. Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte E/S du MacBook Pro 15" Retina mi-2015: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le bord intérieur de la carte E/S et tirez-le vers le centre du MacBook, en l'éloignant du rebord du boîtier.
    • Retirez la carte E/S.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 935 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
Un commentaire
Be _VERY_ careful with the connector on the end of the I/O cable. Especially since it abuts to the speaker. It is easy to insert it diagonally but that could break the edge pins on the connector. Step 19 of this job (and the inverse) needs at least three hands.
Bryan Lunt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 190
Total : 23,839
