Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les vis pentalobe P5 suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro :
    • Huit 3,1 mm
    • Deux de 2,3 mm
    Demander à FixBot
  2. Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 2, image 2 de 2
    • En tirant du bord, soulevez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 3, image 3 de 3
    • Le boîtier inférieur a deux chevilles en plastique (rouge) qui s'adaptent aux clips en plastique en haut de la batterie (orange).
    • Lors du remontage, appuyer doucement sur le centre de panneau pour remettre le boîtier sur ses deux clips en plastique.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'étiquette qui couvre le connecteur de la batterie.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement chaque côté du connecteur de la batterie pour le décoller de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez le connecteur vers l'arrière en direction de la batterie, en vous assurant que le connecteur de la batterie ne fasse pas accidentellement contact avec la carte mère.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD, SSD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du SSD du MacBook Pro 15" Retina mi-2015 SSD: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le bout du SSD assez haut pour passer par-dessus le haut-parleur directement derrière lui.
    • Ne soulevez pas le SSD trop haut, ou vous risquez d'endommager les contacts ou la prise.
    • Tirez le SSD directement de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
307 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
477 299 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 721 tutoriels rédigés
85 commentaires de tutoriel
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Eduardo Delai Correa - Réponse Partager
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
Chris Matlock - Réponse Partager
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
Jerry Zhong - Réponse Partager
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
Stephen Agnew - Réponse Partager
I think you could purchase a pcie to M2 adapter and fit a Samsung 950 Pro in there. 960 Pro is coming out soon though with higher performance.
tonynca7 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 42
7 derniers jours : 330
30 derniers jours : 1,540
Total : 560,198
