Aller au contenu principal
Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Installation d'un disque dur dans le MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
    • Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.
  6. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le support de fixation hors du boîtier supérieur.
  7. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en tirant sur sa languette d'extraction et sortez-le du châssis, en faisant attention au câble qui le relie à l'ordinateur.
  8. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le câble du disque dur en débranchant son connecteur du disque dur.
  9. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011, Câble du disque dur/capteur IR: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du disque dur pour le débrancher de la carte mère.
  10. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis suivantes, qui fixent le câble du disque dur et du capteur IR au boîtier supérieur :
    • Deux vis cruciformes de 1,5 mm.
    • Deux vis cruciformes de 4 mm.
  11. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le support du disque dur et du capteur IR pour l'éloigner du bord du boîtier supérieur.
    • Détachez soigneusement le câble du disque dur et du capteur IR du boîtier supérieur.
    • Soulevez l'ensemble câble du disque dur/capteur IR hors du boîtier supérieur.
  12. Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du câble du disque dur/capteur IR du MacBook Pro 15" Unibody début 2011: étape 12, image 3 de 3
    • Votre pièce de rechange peut être livrée avec ou sans le support avant (du capteur). S'il n'y est pas, vous devrez le transférer sur le nouveau câble.
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le connecteur ZIF sur le câble du disque dur.
    • Enlevez doucement le câble du support du capteur hors de connecteur ZIF.
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble du disque dur du support du capteur.
    • Ôtez la bande adhésive à l'arrière du nouveau câble du disque dur, collez-le sur le support du capteur et connectez le câble du support du capteur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires
Any recommendations on a known supported 512gb for MBP A1286. I've been looking at the Crucial m4. Seems legit. More options welcome. Thanks. http://www.amazon.com/Crucial-512GB-2-5-...
Jibran Bisharat - Réponse
I have a macbook pro with a blue screen showing up. I am wondering if the symptoms I'm seeing on this computers might be related to this problem. i"ve read it's fairly common for these macs to have issues with those cables.
Christian Abreu - Réponse
Worked for me, after my MacBook stopped working I first just replaced the harddisk for a SDD one only. But the re-install did not work, I lost the file system and managed to partially install the new drive. I realised this might be caused by the faulty SATA cable and was proven right.
I also taped some electrical isolation tape on the alu cover to protect the SATA cable.
martin38 - Réponse
hello mr Walter
I need bit help when I put my MacBook Pro to sleep, after the taking lid back to normal,
the screen stays black. the keyboard does not wake up the screen. the not even power button, I have to power on and off 3 to 4 times to make a normal boot. do you think something wrong with sleep sensor, ?
if i change this part, it will resolve the problem
many thanks
Many Thanks!
Rahman - Réponse
By the way, I cannot recommend Experimac for any Mac repairs. They are NOT Apple certified, you should know this up front. They took my 15” MacBook Pro to repair a keyboard/backlight/power button issue. Said it would be finished by the following weekend. No phone call to tell me it was repaired the following weekend, when I called, I was told the part had not been ordered, it WOULD be ordered the coming week, would be repaired by the following weekend. I called on Saturday (now 2 weeks later) in the morning when I didn’t hear from them. Was told I would get a call back from the manager/owner later. No call. I went there on Monday, and at noon, all lights in the store where off and the door locked…at NOON. Was told the “repair failed”. I was given my MBP back, unrepaired. Took it to Apple, they complained that all the screws ( many were missing) were STRIPPED on the grid that fastens the keyboard to the backlight unit. Thanks Experimac. You suck, and I’ll tell everyone who’ll listen to never visit your store.
fhussar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 50
Total : 25,631
