Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T6 de 3,4 mm (3,1 mm) fixant le ventilateur gauche à la carte mère.
    • Sur certains modèles ces vis Torx T6 peuvent avoir une longueur de 3,1 mm.
  6. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 6, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur gauche de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur de la carte mère lors du retrait du connecteur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  7. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur gauche du boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hey, I accidentally broke the connector from the logic board. Can it be fixed somehow? I tried to glued back together but it doesn't work.
Rosario - Réponse
Rosario, take that to a pro. Those things sometimes can be resoldered (Glue wont work), but it takes an experts eye and a steady hand. I got that eye, I dont have the hand, so as much as I can drive an oscilloscope with the best of them, my hand tremmor means I’d never trust a fix like that to myself.
shayne.oneill - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 24
Total : 12,692
