Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Lors de certaines réparations (p.e. du disque dur), déconnecter le connecteur de batterie n'est pas nécessaire mais recommandé, car cela permet d'éviter tout court-circuit accidentel de la carte mère. Si vous ne déconnectez pas le connecteur de batterie, faites attention car des parties de la carte mère pourraient être électrifiées.
    • À l'aide de l'extrémité d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur de manière à le maintenir à peu près parallèle au circuit imprimé durant la déconnexion.
  4. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011: étape 4, image 1 de 1
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'elle ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
  5. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, RAM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, RAM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 15" Unibody fin 2011, RAM: étape 5, image 3 de 3
    • Déclipsez les sécurités de chaque côté de la puce RAM en tirant simultanément sur les deux clips positionnés sur les deux côtés.
    • Les clips maintiennent la puce en place. En les ouvrant, la puce va 'sauter'.
    • Une fois que la puce est déclipsée, retirez-la de son emplacement.
    • Renouvelez cette opération si une deuxième puce RAM est installée.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
115 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
There's a visual of the screw configuration on the apple support website:
https://support.apple.com/en-us/HT201165
ff95 - Réponse Partager
Great tutorial, but I think moderate might be a bit of an understatement; this project took me roughly five minutes, and I’ve never taken apart a computer before.
Tyler Alberico - Réponse Partager
Sooo easy, thanks for great tutorial, I wish I had done this years ago.
hmg - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 86
Total : 64,631
