Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les dix vis suivantes qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Trois vis cruciformes de 13,5 mm (14,1 mm).
    • Sept vis cruciformes de s 3 mm.
    • Quand vous les dévissez, adaptez la position du tournevis à la légère inclinaison des vis par rapport au boîtier. Il faudra les revisser de la même façon.
  2. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur au niveau de la fente pour le libérer des deux clips qui le fixent au boîtier supérieur.
    • Retirez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010, Ventilateur droit: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T6 fixant le ventilateur droit au boîtier supérieur et à la carte mère.
  4. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 4, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du ventilateur de la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas casser la prise en plastique du ventilateur quand vous retirez le connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  5. Remplacement du ventilateur droit du MacBook Pro 15" Unibody mi-2010: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur droit du boîtier supérieur.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans le sens inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 32
Total : 31,142
