Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 2, image 2 de 2
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Pro avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis qui fixent le boîtier inférieur. Elles sont aux tailles suivantes :
    • Quatre vis de 3,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
    • Observez l'angle que forme les vis. Vous devrez les revisser de la même façon.
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de les revisser toutes là où elles étaient afin d'éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Déclipser le boîtier inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse à côté du bord inférieur du boîtier, entre les trous de vis.
    • Tirez sur la ventouse afin d'ouvrir un petit espace sous le boîtier inférieur.
  4. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator d'ouverture dans l'espace que vous venez de créer sous le boîtier inférieur.
    • Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long de la moitié du côté du MacBook Pro.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur. Vous devriez entendre et sentir le clip céder.
  5. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté et détachez le deuxième clip avec un médiator.
  6. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le bord avant du boîtier (du côté opposé à la charnière) suffisamment pour y insérer le bout de vos doigts et prendre le boîtier en main.
    • Il y a encore deux clips au milieu de la coque. Ils devraient se détacher maintenant, si ce n'est pas encore fait.
    • Ne soulevez pas le boîtier inférieur de plus de quelques centimètres et n'essayez pas non plus de le retirer.
  7. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez fermement le boîtier inférieur vers le bord avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour séparer le dernier de ses clips.
    • Poussez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Poussez horizontalement, pas verticalement.
    • Vous devrez peut-être forcer un peu.
  8. Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 16" 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants à côté de la charnière. Appuyez sur le boîtier tout en le faisant glisser vers la charnière. Le mouvement devrait s'arrêter au moment où les clips se réemboîtent.
    • Quand les clips coulissants sont refermés et que le boîtier inférieur semble bien aligné, appuyez fermement sur celui-ci pour réemboîter les quatre clips cachés. Vous devriez sentir et entendre un clic à ce moment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
36 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 572 Réputation
339 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 298 tutoriels rédigés
2 commentaires
What function does the black sheet/mat/? provide for the computer? Is it necessary?
steve liethen - Réponse
Mijn schroefjes zijn helemaal door gedraaid wat kan ik hier aan doen?
Stan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 59
7 derniers jours : 332
30 derniers jours : 1,624
Total : 58,414
