Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour pousser les deux onglets de libération de la batterie et retirez la batterie de l'ordinateur.
  2. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Trappe de la mémoire: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips 3,4 mm identiques à partir de la trappe de la mémoire. Ces vis ont 4 mm de diamètre de tête au lieu de 3 mm sur les vis du corps.
  3. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez la trappe de la mémoire assez pour pouvoir la saisir, faites-la glisser vers vous pour la tirer loin du boitier.
  4. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Boîtier supérieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes situées dans le compartiment de la batterie, près du loquet. Apple a eu la gentillesse d'incliner légèrement ces vis pour les rendre plus faciles à retirer. Sur le A1261, ces vis ont des têtes de 4 mm de diamètre au lieu des têtes de 3 mm des vis restantes.
  5. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis suivantes :
    • Deux vis Torx T6 de 14,5 mm de part et d'autre du compartiment de la RAM.
    • Quatre vis cruciformes de 3,4 mm le long de la charnière.
  6. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 3,4 mm sur le côté des ports de l'ordinateur.
  7. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 7, image 1 de 1
    • Faites pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les deux vis cruciformes à l'arrière de l'ordinateur.
  8. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 8, image 1 de 1
    • Faites de nouveau pivoter l'ordinateur de 90 degrés et retirez les quatre vis cruciformes sur le côté de l'ordinateur.
  9. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 9, image 1 de 1
    • Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup sec. Le boîtier est relié à la carte mère par une nappe.
    • Soulevez l'arrière du boîtier et faites glisser vos doigts le long des côtés, en détachant le boîtier au fur et à mesure. Une fois que vous avez détaché les côtés, vous devrez peut-être faire basculer le boîtier de haut en bas pour détacher l'avant du boîtier supérieur.
  10. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 10, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du pavé tactile et du clavier de sa prise sur la carte mère.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  11. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Disque dur: étape 11, image 1 de 1
    • Décollez la nappe orange collée sur le dessus du disque dur. Elle est toujours connectée au disque dur, vous ne pourrez donc la soulever que légèrement.
  12. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 qui fixent le support du disque dur au boîtier inférieur.
  13. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez le support du disque dur vers le haut et retirez-le de l'ordinateur.
  14. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez le disque dur en l'inclinant vers la droite, puis retirez-le délicatement du boîtier inférieur.
    • Si présent, retirez le morceau de ruban adhésif qui fixe le connecteur du disque dur dans sa prise sur le disque dur.
  15. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 15, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe du disque dur en retirant son connecteur du disque dur.
  16. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261, Disque dur: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 argentées et les cales en caoutchouc blanc (ou noir) du côté droit du disque dur.
    • Vous devrez transférer ces vis et ces cales sur votre nouveau disque dur si vous changez de disque. Veillez à les placer sur le côté droit du disque quand vous regardez le bout de l'étiquette avec le connecteur SATA.
  17. Remplacement du disque dur du MacBook Pro 17" modèles A1151 A1212 A1229 et A1261: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 argentées du côté gauche du disque dur (les cales en caoutchouc restent dans le boîtier pour le côté gauche du disque).
    • Vous devrez transférer ces vis sur votre nouveau disque dur si vous changez de disque.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un tutoriel d'installation d'OS X qui vous permettra de le rendre opérationnel.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
634 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
635 tutoriels rédigés
19 commentaires de tutoriel
On my A1212, all four rubber bumpers were attached to the hard drive.
michael leahy - Réponse
While this is listed as moderate difficulty, I think it's on the easy side of moderate. If you're used to replacing PC parts, it won't be a problem. Worst problem is dealing with tiny screws with my big hands. I used SuperDuper to clone the drive before swapping.
glenthompson - Réponse
Actually, you can install hard drives up to 12mm thick
spsantos - Réponse
Actually the tools you only need are the T6-Torx and the Phillips screwdrivers. Everything else is optional for this operation. By the way: thank you, for the guidance! :)
azolee1848 - Réponse
Excellent guide. For anyone who's replaced PC parts before the job is a piece of cake. Tip: Use a muffin tin to put the screws from each step in a different muffin hole in order. Easy to reassemble. I used SuperDuper to clone the new drive.
Bill Carpenter - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 100
30 derniers jours : 456
Total : 426,545
