Aller au contenu principal
Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278, Trappe d'accès: étape 1, image 1 de 1
    • Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
    • Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.
  2. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 2, image 1 de 1
    • La trappe d'accès est normalement relevée suffisamment pour la basculer et la retirer de l'Unibody.
  3. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Assurez-vous que le loquet de déverrouillage de la trappe d'accès est en position verticale avant de continuer.
    • Tirez sur la languette en plastique blanc et retirez la batterie de votre MacBook Unibody.
  4. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278, Boîtier inférieur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis suivantes par lesquelles le boîtier inférieur est fixé au châssis :
    • Une vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
    • Quatre vis Phillips 3,5 mm.
  5. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 5, image 1 de 1
    • En vous servant des deux mains, soulevez le boîtier inférieur et retirez-le du boîtier supérieur.
  6. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278, Écran complet: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez la nappe de la caméra en tirant l'extrémité mâle tout droit hors de la prise.
    • Veillez à ne pas tirer sur la nappe quand vous l'enlevez de la prise.
  7. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 7, image 2 de 2
    • Dégagez le câble de données de l'écran du canal dans le lecteur optique.
  8. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le câble de données de l'écran et le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 9,9 mm partiellement filetée
    • Une vis cruciforme filetée de 9,6 mm
    • Une vis cruciforme de 4 mm
    • Faites glissez la fixation de la nappe de la caméra hors de son emplacement sous le caisson de basse et ôtez-la de l'ordinateur.
    • La nappe iSight est munie d'un œillet que la vis la plus à gauche traverse, comme le montre les photos.
  9. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à tirer le connecteur hors de sa prise et non vers le haut.
  10. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 10, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis suivantes, attachant la fixation du câble de données de l'écran :
    • Une vis cruciforme de 7 mm.
    • Une vis cruciforme de 5 mm.
    • Soulevez la fixation du câble de données de l'écran hors du boîtier supérieur.
  11. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis extérieures Torx de 6 mm fixant les deux côtés de l'écran au boîtier supérieur (4 vis au total).
  12. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 12, image 1 de 1
    • Ouvrez votre MacBook de sorte que l'écran est perpendiculaire au boîtier supérieur.
    • Posez votre MacBook ouvert sur une table comme sur la photo.
    • Pendant que vous maintenez l'écran et le boîtier supérieur d'une main, dévissez la vis Torx de 6 mm de la fixation inférieure de l'écran.
  13. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 13, image 1 de 1
    • Veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur avec votre main gauche. Si vous les lâchez, vous risquez de faire tomber l'écran ou le boîtier inférieur et donc de les abîmer.
    • Dévissez la dernière vis Torx de 6 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
  14. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier supérieur de votre main droite et faites-le légèrement pivoter vers le haut de l'écran de sorte que la fixation supérieure de l'écran s'éloigne du bord du boîtier supérieur.
    • Faites pivoter et éloignez légèrement l'écran du boîtier supérieur.
    • Soulevez et éloignez l'écran du boîtier supérieur en veillant à ce que aucune fixation ni aucune nappe ne reste accrochée.
  15. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278, Vitre avant de l'écran: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278, Vitre avant de l'écran: étape 15, image 2 de 2
    • Au cours des étapes suivantes, vous aurez besoin d'une pistolet à air chaud pour ramollir la colle fixant la bordure extérieure noire à l'écran autour de la face intérieure de la vitre avant. La zone où la colle a été mise est marquée en rouge sur la seconde photo.
    • Réglez le pistolet à air chaud à température basse et commencez à chauffer la bordure extérieure noire du côté du coin supérieur droit de l'écran.
    • Ne pointez jamais le pistolet sur la bande souple en caoutchouc le long de la vitre. Si vous chauffez le caoutchouc, vous risquez de le faire fondre légèrement et de rendre brillante sa surface matte. Si vous touchez le caoutchouc surchauffé, vous risquez de le déformer définitivement.
    • Dû à la chaleur, il est normal qu'une couche de condensation se forme à l'intérieur de la vitre et/ou à l'extérieur de l'écran LCD. Vous pouvez l'enlevez avec du nettoyant pour vitres une fois que la vitre est séparée de l'écran.
  16. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 16, image 3 de 3
    • Une fois que la vitre a été suffisamment chauffée, fixez une ventouse à levier à côté du coin supérieur droit de la vitre.
    • Ne fixez pas la ventouse sur la bande en caoutchouc au bord de la vitre.
    • Si vous utilisez une de nos ventouses, posez-la, la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Puis, tout en appuyant légèrement la ventouse sur la vitre, relevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
    • Soulevez et éloignez doucement et délicatement le coin de la vitre de l'ensemble écran.
    • Si vous arrivez juste à soulever le bord supérieur de l'écran (comme sur la troisième photo), répétez les étapes un et deux jusqu'à ce que le coin de la vitre se soulève.
  17. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez précautionneusement le coin de la vitre suffisamment pour insérer une spatule (spudger) entre elle et l'ensemble écran.
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, décollez soigneusement la bande adhésive fixant la vitre à l'écran.
    • Soulevez la vitre de quelques centimètres au-dessus du coin supérieur droit, tout au long du bord supérieur et du bord droit de l'écran.
  18. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 18, image 2 de 2
    • Avec un pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du côté droit de la vitre avant.
    • Fixez une ventouse à levier du côté droit de la vitre avant.
    • Soulevez la vitre pendant que vous la séparez du reste de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Progressez le long du bord droit de la vitre avant jusqu'à ce qu'elle soit séparée de l'écran.
    • Il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher le coin supérieur droit de la vitre avant de se recoller sur l'ensemble écran.
  19. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 19, image 2 de 2
    • Avec votre pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire le long du bord supérieur de la vitre.
    • Fixez une ventouse à levier sur le bord supérieur de la vitre avant et tirez-la pour séparer la vitre de l'écran.
    • Progressez le long du bord supérieur de la vitre en enlevant précautionneusement la colle avec l'extrémité plate d'une spatule si nécessaire.
  20. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 20, image 2 de 2
    • Avec le pistolet à air chaud, ramollissez la colle sous la bordure noire du côté du coin supérieur gauche de la vitre.
    • Fixez une ventouse à levier dans le coin supérieur gauche de la vitre avant.
    • Tirez sur la ventouse pendant que vous séparez précautionneusement la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Après avoir séparé le coin supérieur gauche de l'écran, il peut être utile d'insérer un médiator de guitare ou un autre objet fin en plastique pour empêcher la vitre de se recoller sur l'ensemble écran.
  21. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 21, image 2 de 2
    • Avec le pistolet à air chaud, faites ramollir la colle sous la bordure noire le long du bord gauche de la vitre avant.
    • Fixez une ventouse à levier du côté gauche de la vitre avant.
    • Progressez le long du bord gauche de la vitre avant jusqu'à ce qu'il soit séparé de l'écran.
  22. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 22, image 2 de 2
    • Maintenant que les bords supérieur, gauche et droit de la vitre sont séparés de l'écran, soulevez doucement le bord supérieur de la vitre et faites-le délicatement pivoter pour le retirer de l'écran.
    • Si nécessaire, séparez le bord inférieur de la vitre de l'ensemble écran avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Avant le remontage, veillez à nettoyer l'intérieur de la vitre ainsi que l'écran LCD, car toute poussière ou empreinte digitale à l'intérieur se verra et gênera dès que l'ordinateur sera allumé. Nous recommandons d'utiliser un rouleau en silicone ou une feuille adhésive pour bien nettoyer.
  23. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un outil en plastique entre la vitre de l'écran et la fixation de la caméra et progressez autour de la fixation pour la séparer de la vitre.
    • N'oubliez pas de monter la fixation de la caméra sur la nouvelle vitre avant le remontage.
  24. Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de la vitre avant de l'écran du MacBook Unibody modèle A1278: étape 24, image 3 de 3
    • Il est possible que le câble de données AirPort/iSight se prenne dans la colle sur la vitre, puis se déconnecte de la carte caméra au moment où vous soulevez la vitre. Si ce câble est toujours connecté à la carte caméra, sautez cette étape.
    • Si vous avez l'intention d'enlever la carte caméra, sautez cette étape car reconnecter le câble de données AirPort/iSight n'est pas nécessaire.
    • Pour reconnecter le câble, enlevez d'abord le morceau de mousse autocollante sur la prise ZIF du câble de données AirPort/iSight avec la pointe d'une spatule.
    • Toujours avec la pointe de la spatule, ouvrez le clapet de retenue ZIF de la prise du câble de données AirPort/iSight.
    • Insérez la nappe de la caméra dans sa prise sur la carte caméra et refermez le clapet de retenue ZIF avec la pointe de la spatule pour maintenir la nappe en place.
    • Refixez le morceau de mousse autocollante couvrant la prise du câble de données AirPort/iSight.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
oh! and great organization tip for the screws: i poked them thru a piece of notebook paper with the corresponding steps written next to them. it worked like a charm, far better than anything else i could think of.
well, i didn't have the required suction cup... and so after trying for about 5 minutes with the iphone suction cups, i just picked at the broken glass (most of us have the broken screens, right?) and it went much better. i was worried about scratching the LCD as i picked and scraped, so be gentle, and wary of that. it was a fun/nerve-wracking 3.5 hours.
brianisbrillian - Réponse
Agree, forget about getting the glass off in one try. Apparently the glue hardens out a bit, I couldn't get the screen off with the ordered suction cups. In the end I did the same as Brian above: just kept breaking off more glass until the LCD was free, then painstakingly removed the bits around the border with a sharp knife. Just be careful.
Keep a vacuum cleaner nearby, as you'll end up with lots of microscopic glass fragments.
I vacuumed the LCD then sprayed LCD cleaner on & wiped it with a microfiber cloth. This worked very well. Make sure you get all the glass fragments off the border as well, I missed one and now the border makes a bit of noise if you press down there.
kees - Réponse
Everything on this review seemed to work rather flawlessly for me up until the point where I had to use the heat gun and suckers to remove the cracked screen. After much use of the heat gun (hairdryer in my case) I feared that the LCD may be effected by the excessive heat, so I started to carefully breaking away at my already cracked screen. With the screen not trapped beneath a sheet of glass and able to breathe, I felt much more relaxed about using the hairdryer to loosen glue around the edges. After a short amount of picking, and scraping, I managed to get all the glass shards off and apply the new glass screen. It was helpful to have another set of hands to position the hairdryer as I moved along to enable faster separation of glass from the panel. Good as new after mind you! Don't let the 9/10 difficulty rating deter you, just be careful, organized and take your time :)
Darragh Flynn - Réponse
I totally agree: if your glass is broken (a good reason why you may be looking how to change it) you'll have to be VERY patient. It is very likely that the glass will break in hundreds of tiny pieces while performing these operations. My experience says: 1) Heat the adhesive thoroughly to minimize the work. 2) Go fetch some glasses to protect your eyes. 3) Good Luck! :)
fbeeper - Réponse
BTW, if your model is a 13" Late 2008 MacBook you can go for the 13" MacBook Pro 2009+ glass. It fits, and you're old Mac will get a fun cosmetic upgrade :P
fbeeper - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 45
Total : 73,723
