Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer le boîtier supérieur de votre Microsoft Surface Laptop 4 (15 pouces).
Remarque : le boîtier supérieur contient le clavier et le touchpad.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent, et peuvent contenir des disparités visuelles, mais cela n'affectera pas la procédure montrée dans le tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre ordinateur.
Fermez l'écran et retournez l'ordinateur, pour accéder aux quatre pieds en caoutchouc.
Les encoches des pieds arrière sont du côté arrière de l'ordinateur.
Les encoches des pieds avant sont du côté avant de l'ordinateur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Insérez une pointe de votre pincette dans l'encoche de l'un des pieds.
Faites tourner votre pincette et faites levier pour séparer l'adhésif et déclipser le pied de l'ordinateur.
Retirez le pied.
Répétez cette procédure pour les pieds restants.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Les pieds arrière ont un seul clip central.
Les pieds avant ont trois clips et peuvent uniquement être réinsérés d'une seule manière.
Si les pieds existants n'adhèrent plus au châssis, retirez le vieil adhésif et appliquez un peu de ruban adhésif double face à l'emplacement de l'ancien adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3 mm qui fixent le boîtier supérieur.
Saisissez le boîtier par le bord supérieur, au-dessus du clavier, et soulevez-le pour le détacher.
Soulevez le bord inférieur du boîtier supérieur, en faisant attention à ne pas tirer sur la nappe située en dessous.
Insérez le bout pointu d'une spatule (spudger) sous un bord du connecteur à aimants et faites levier dessus pour le déconnecter.
Retirez le boîtier supérieur et mettez-le sur une surface propre, clavier vers le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Surface Laptop 4 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, bien ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
