Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement SSD Microsoft Surface Pro 2
Vues: 103 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
7
Sept derniers jours :
59
Trente derniers jours :
222
Total :
103 135
Commentaires: 22
9 commentaires d'étapes, 13 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 24
24 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 15
15 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 - 2 heures
Difficulté: Très difficile
Photos d’action
Montrez ce dont un héros est capable ! Ce tutoriel a besoin d'images pour mieux illustrer certaines opérations spécifiques.
Nécessite plus d'images
Quelques images en plus, et les étapes de ce tutoriel seraient claires et nettes.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Meilleure introduction
Améliorez ce tutoriel en complétant ou modifiant l'introduction.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. Changement SSD Microsoft Surface Pro 2, SSD: étape 1, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro 2, SSD: étape 1, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro 2, SSD: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis Torx T5, puis enlevez la béquille.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement SSD Microsoft Surface Pro 2: étape 2, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro 2: étape 2, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro 2: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez un iOpener ou un pistolet à air chaud pour ramollir la bande adhésive pour écran.
      • Insérez 21 médiators sous l'écran.
      • Soulevez lentement l'écran.
      Demander à FixBot
    3. Changement SSD Microsoft Surface Pro 2: étape 3, image 1 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro 2: étape 3, image 2 de 3 Changement SSD Microsoft Surface Pro 2: étape 3, image 3 de 3
      • Déconnectez les quatre nappes reliées à la carte mère avec une spatule (spudger).
      • Retirez les 52 vis qui fixent la carte mère aux plaques métalliques et au joint en plastique.
      • Soulevez la carte mère pour la retirer.
      Demander à FixBot
    4. Changement SSD Microsoft Surface Pro 2, Dévisser les deux vis du SSD mSATA: étape 4, image 1 de 1
      • Dévissez les deux vis sur le SSD mSATA et retirez le SSD. (Note : cette image provient d'une Surface Pro de première génération, mais la méthode est identique)
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Ronnie
Membre depuis le 10/22/12
3 860 Réputation
5 tutoriels rédigés
How do you glue the back on? It looks like the adhesive that holds it on is messed up bad when it's removed.
Nate Barnes - Réponse Partager
Hi Nate,
Have you figured this out? I was wondering the same thing.
Adi V - Réponse Partager
You have to use double sided tape for electronics. They sell it on amazon. Use 5mm or wider to make sure the screen doesn’t fall out. Heat after application to make sure the glue sets properly.
Aaron Payer - Réponse Partager
Wow, I have been contemplating one of these but after seeing that picture with the heat gun, it looks like you might as well consider it a sealed box.
Mark T - Réponse Partager
Screen came off just fine using a hair dryer, but my Surface Pro 2 differs from these directions. Specifically, I got stuck not being able to remove the bezel because I don't have a T2 bit. My bezel screws are 5 x T5, 14 x T3, and 4 x T2. That doesn't match the photo shown here in step 3.
Boyd Patterson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 222
Total : 103,135
