Aller au contenu principal
Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir le pied: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir le pied: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Ouvrir le pied: étape 1, image 3 de 3
    • Posez votre appareil, l'écran contre votre plan de travail.
    • Posez votre appareil sur un chiffon propre, par exemple une serviette en microfibre, si vous ressentez le besoin de le protéger contre les rayures.
    • Ouvrez le pied aussi largement que possible. (soit environ 135 degrés)
  2. Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Dévisser le pied: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Dévisser le pied: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,3 mm fixant chaque charnière au pied.
    • Soutenez le pied par l'arrière afin d'éviter d'endommager les charnières lors du retrait des vis.
    • Ne retirez pas encore le pied.
    • Le pied reste maintenu en place par deux appendices flexibles entre les charnières.
  3. Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Fermer le pied: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Fermer le pied: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Fermer le pied: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur le pied derrière les charnières et fermez-le complètement.
    • Ne forcez pas sur le pied, sauf sur les charnières à l'arrière.
    • Cette étape ne s'appliquera pas lors du remontage.
  4. Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le pied: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le pied: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Retirer le pied: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le pied à la verticale depuis le bas de l'appareil.
    • Commencez le remontage maintenant avant de passer aux étapes 5 et 6 :
    • Installez votre nouveau pied en insérant ses deux appendices à l'arrière de l'appareil.
    • Appuyez sur votre nouveau pied vers le haut de l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement insérée
    • Ouvrez le pied à 180 degrés pour accéder aux charnières.
  5. Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Tuyaux pour le remontage: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Tuyaux pour le remontage: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4, Tuyaux pour le remontage: étape 5, image 3 de 3
    • Pour ouvrir la charnière, insérez votre tournevis Torx T5 dans l'un des trous de vis et faites doucement levier vers le haut de votre appareil jusqu'à ce que la charnière apparaisse.
    • Assurez-vous d'avoir terminé l'étape 4 et commencez par installer le pied.
  6. Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du pied de la Microsoft Surface Pro 4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever la charnière dans sa position complètement ouverte.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 345 Réputation
288 tutoriels rédigés
3 commentaires
Is there a way to fix or replace the hinge? The kickstand on my Surface Pro is fine but the left hinge broke so now it won’t hold it up
Joel Hanson - Réponse
Joel - did you find a solution? My left hinge broke a week ago and I’m looking for a solution. Thanks!
Cora Willett -
I’m sorry for the delayed reply. I didn’t check on the hinges when I was working on the guide and unfortunately I don’t have the device still. In my online research, I found that the hinges are replaceable but I wasn’t able to find replacement parts.
Sarah Westberg -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 107
Total : 10,231
