Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Chauffer l'écran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez complètement la Surface avant de commencer le démontage.
    • Si la vitre de l'écran est fissurée, empêchez la fissure de s'aggraver et les éclats de vous blesser, en recouvrant la vitre de ruban adhésif. Posez des bandes de ruban se recouvrant les unes les autres jusqu'à couvrir l'entièreté de l'écran. Portez des lunettes de protection pour vous protéger les yeux.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment la Surface. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer la Surface – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Repérer les zones d'adhérence: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Repérer les zones d'adhérence: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez les zones d'adhérence autour de l'écran avant de continuer :
    • Ces zones ne comprennent que de l'adhésif et sont faciles à couper.
    • Le circuit imprimé de l'écran et des nappes se trouvent près du bord. Tranchez soigneusement et n'enfoncez pas trop le médiator sous l'écran.
    • Des câbles d'antenne fragiles passent sous cette partie de l'écran. Respectez soigneusement la procédure pour éviter de les abîmer. C'est également là que l'adhésif est le plus épais.
  3. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Insérer un médiator dans l'orifice du haut-parleur: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans l'orifice du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator sous la vitre. Ne l'enfoncez pas dans la grille du haut-parleur, car elle se déchire facilement.
    • N'enfoncez pas le médiator plus profondément que le joint noir de ce côté de l'écran. Vous endommageriez sinon l'écran LCD.
  4. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Glisser le médiator sous l'écran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Glisser le médiator sous l'écran: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur de l'encoche du haut-parleur.
  5. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Trancher l'adhésif de l'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour trancher l'adhésif sous l'écran.
    • Si, au cours du reste de la procédure, votre médiator rencontre une forte résistance, arrêtez-vous et refaites chauffer cette section. Forcer avec le médiator peut fissurer la vitre.
    • Laissez le médiator dans le bord droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 6, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  7. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 7, image 3 de 3
    • Introduisez un nouveau médiator dans le coin inférieur droit et faites-le glisser le long de ce coin, vers le bord inférieur.
    • N'enfoncez pas votre outil au-delà du joint noir. Vous abîmeriez sinon l'écran LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface afin d'y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator inférieur dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif réadhère.
  8. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 8, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'Opener et appliquez-le sur le bord gauche de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
  9. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un autre médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser vers le bord gauche.
    • Faites attention en parcourant les premiers 65 mm du bord gauche. Ne l'enfoncez pas de plus de 3 mm. Les nappes de l'écran se trouvent de ce côté et s'abîment facilement. Une fois que vous avez dépassé cette section, n'enfoncez pas le médiator au-delà du joint.
    • Parcourez le bord gauche de la Surface afin de faire céder l'adhésif de l'écran.
    • Laissez le médiator dans le bord gauche pour empêcher que l'adhésif recommence à coller.
  10. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 10, image 1 de 1
    • Refaites chauffer l'iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • L'adhésif est plus épais de ce côté. Vous devrez peut-être refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour chauffer suffisamment la Surface. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  11. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 11, image 3 de 3
    • Parcourez le coin gauche puis le bord supérieur avec le médiator. Arrêtez-vous à 70 mm du bord gauche.
    • Les 15 mm suivants sont occupés par les antennes gauche et droite. Elles se trouvent entre le boîtier et le joint de l'écran. Respectez soigneusement les étapes suivantes pour éviter de les endommager.
  12. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 12, image 3 de 3
    • Introduisez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous venez d'arrêter de couper. Ne l'enfoncez pas au-delà du bord du joint.
    • Faites précautionneusement tourner le médiator vers la droite, en enfonçant le bord du médiator dans l'adhésif sous le joint, pour trancher autant d'adhésif que possible. Ne faites pas glisser votre médiator le long du bord.
    • Laissez le médiator parallèle à l'écran afin qu'il ne reste pas accroché aux antennes. Ne l'appuyez pas contre le boîtier.
    • Recommencez à insérer la pointe du médiator là où vous étiez arrivé et à le faire tourner vers la droite, sur le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous à 64 mm du bord droit.
  13. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au niveau des antennes (à 22 cm du bord gauche), faites glisser le médiator le long du nord supérieur et du coin supérieur droit pour finir de trancher l'adhésif.
  14. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Ouvrir la Surface: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez très lentement l'ensemble écran du boîtier de la Surface. Si vous avez du mal, arrêtez-vous et vérifiez que l'adhésif est décollé.
    • N'enlevez pas encore l'écran. Il est encore relié à la carte mère par deux nappes.
    • Servez-vous d'un médiator pour trancher tout adhésif restant.
    • Il se peut que la lentille du flash tombe du boîtier de la Surface. Dans ce cas, mettez-la de côté et remettez-la dans son encoche lors du remontage.
  15. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez le haut de l'écran tout en faisant glisser le bas vers les connecteurs de l'écran sur la carte mère.
    • Posez délicatement l'écran à l'envers sur le boîtier. Veillez à éviter de forcer sur les nappes de l'écran.
  16. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher l'écran: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Débrancher l'écran: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le circuit imprimé de l'écran.
    • Répétez la procédure plusieurs fois autour du blindage jusqu'à ce qu'il se détache.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage – vous en aurez besoin lors du démontage.
  17. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 17, image 1 de 1
    • Soulevez le blindage électromagnétique (EMI) et ôtez-le du circuit imprimé de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 18, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur la nappe d'interconnexion de l'écran avec l'extrémité plate d'une spatule pour la débrancher de sa prise sur le circuit imprimé.
  19. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez une pointe d'une pincette pointue dans une encoche du rebord du blindage électromagnétique (EMI) qui recouvre le connecteur de la vitre tactile.
    • Faites levier avec la pincette sur le blindage, autant que possible pour le détacher de l'écran sans le déformer.
  20. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 20, image 1 de 1
    • Tirez sur le reste du blindage pour l'ôter du connecteur de la vitre tactile.
  21. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier à la verticale sur le connecteur de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise sur l'écran.
  22. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble écran de la Surface.
    • Lors du remontage, faites une pause et consultez ce tutoriel pour poser une nouvelle couche d'adhésif sur l'écran.
  23. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Prenez une spatule pour retourner les petits clapets qui verrouillent les connecteurs ZIF des nappes de l'écran.
  24. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 24, image 3 de 3
    • Avec une pincette, faites glisser les nappes de l'écran tout droit hors de leurs prises sur le circuit imprimé.
  25. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le circuit imprimé de l'écran: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le circuit imprimé de l'écran: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6, Ôter le circuit imprimé de l'écran: étape 25, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le circuit imprimé afin de le décoller du dos de l'écran.
    • Si l'adhésif est tenace, il peut être utile de chauffer le circuit imprimé de l'écran avec un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud. Faites attention à ne pas surchauffer l'écran.
  26. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 26, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez le circuit imprimé de l'écran.
    • Lors du remontage, utilisez du ruban adhésif double-face ou une carte adhésive prédécoupée pour fixer la puce de l'écran. Nettoyez les résidus d'adhésif avant de poser la nouvelle couche.
    • Pour vérifier qu'il est bien positionné, branchez les deux connecteurs de l'écran avant de coller le circuit imprimé à l'écran.
  27. Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 6: étape 27, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 335 Réputation
416 tutoriels rédigés
4 commentaires
Surprised there’s no comments on this. Thanks Adam for the walkthrough. I used your guide to fix a bent frame and I appreciated the instruction as it proved very useful.
Kyle Wood - Réponse
Thank you Adam for the Tuto it’s helpful and thank to the community in here.
let’s fix it :)
PS : why can’t we find the screens on here ???
Sly - Réponse
thank you very much Adam
Bahir Raad - Réponse
Ya I can say difficult. I miss the old laptops. Thanks for helping it went smoothly.
Stephen Michalski - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 167
30 derniers jours : 559
Total : 20,006
