Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
    • Insérez une spatule (spudger) dans l'encoche en bas à droite et commencez à séparer la coque arrière.
    • Déplacez la spatule vers le coin inférieur gauche et faites levier pour soulever la coque jusqu'à pouvoir la prendre en main.
  2. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez le téléphone et la coque arrière.
  3. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Introduisez une spatule ou un ongle dans l'encoche en bas à gauche pour faire levier sur la batterie.
    • Soulevez et retirez la batterie de son emplacement.
  4. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Cache de la carte fille: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les six vis cruciformes #00 longues de 3,1 mm.
  5. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Posez la spatule sur le côté droit du cache de la carte fille.
    • Faites pivoter la spatule de côté et soulevez le cache de la carte fille jusqu'à ce que vous puissiez le prendre en main.
    • Ôtez le cache de la carte fille.
  6. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Cache de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciforme #00 longues de 3,1 mm.
  7. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites pivoter le médiator pour détacher le cache de la carte mère de ses attaches en plastique sur le côté droit du téléphone.
  8. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour ouvrir les attaches en plastique du côté gauche du cache de la carte mère.
    • Faites levier sur le cache de la carte mère pour le soulever et ensuite le saisir.
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  9. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Ensemble carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 longues de 3,2 mm.
  10. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 10, image 2 de 2
    • Ouvrez le clapet noir du connecteur ZIF des boutons de marche et de volume avec la pointe d'une spatule.
  11. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 11, image 2 de 2
    • Sortez la nappe des boutons de volume et de marche en tirant dessus avec une pincette.
    • Repliez la nappe des boutons de volume et de marche de côté.
  12. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Soulevez et débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
    • Repliez le câble d'antenne de côté.
  13. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Ouvrez le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion en soulevant le clapet marron avec la pointe de la spatule.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la ligne blanche sur la nappe s'aligne avec le clapet fermé.
  14. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez la nappe d'interconnexion hors de son connecteur ZIF avec une pincette.
  15. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour ouvrir le clapet du connecteur ZIF à côté de la prise jack.
  16. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Sortez la nappe du connecteur ZIF avec une pincette.
  17. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 17, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la carte mère. Elle est toujours connectée derrière à la nappe de l'écran.
    • Soulevez délicatement la carte mère avec la spatule de façon à pouvoir la saisir correctement. Évitez d'abîmer les nappes à côté de la carte mère.
    • Soulevez et retournez la carte mère jusqu'à ce que vous ayez assez de place pour déconnecter la nappe de l'écran.
  18. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 18, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate de la spatule, soulevez et débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère.
  20. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Carte fille: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Carte fille: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez le câble d'antenne avec une pincette.
  21. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour retourner le clapet marron du connecteur ZIF qui maintient la nappe d'interconnexion en place.
    • Lors du remontage, assurez-vous que la ligne blanche sur la nappe s'aligne avec le clapet fermé.
  22. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Tirez la nappe d'interconnexion hors du connecteur ZIF à l'aide d'une pincette.
  23. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 23, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la partie inférieure de l'écran afin de ramollir l'adhésif sous la carte fille.
  24. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 24, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator sous le bord inférieur de la carte fille.
    • Parcourez délicatement la carte fille avec le médiator afin de trancher l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Faites attention à ne pas couper l'adhésif sous le moteur à vibrations.
    • Faites glisser le médiator depuis la droite vers la gauche pour faire céder tout l'adhésif.
  25. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 25, image 1 de 1
    • Ôtez la carte fille, moteur à vibration inclus.
  26. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Haut-parleur interne: étape 26, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pour faire ramollir l'adhésif sous le haut-parleur interne.
  27. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 27, image 2 de 2
    • Saisissez et soulevez soigneusement le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette.
  28. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Écran complet: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus, Écran complet: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir et retirer le joint en caoutchouc de la prise jack, qui se trouve en haut à gauche de l'ensemble écran.
  29. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 29, image 2 de 2
    • Toujours avec la pincette, saisissez et enlevez le joint en caoutchouc du port de charge, en haut à droite de l'ensemble écran.
  30. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 30, image 2 de 2
    • Attrapez et retirez le joint en caoutchouc avec la pincette. Le joint se trouve dans la partie inférieure droite de votre téléphone.
  31. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 31, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un iOpener pour ramollir la bande adhésive qui recouvre la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  32. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 32, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la bande adhésive des nappes et repliez-la de côté à l'aide d'une pincette.
  33. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 33, image 2 de 2
    • Décollez délicatement l'étiquette produit de la nappe d'interconnexion.
    • Si vous n'arrivez pas à enlever l'autocollant ou s'il commence à se déchirer, vous pouvez vous servir de nouveau de l'iOpener pour faire ramollir l'adhésif.
  34. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 34, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour saisir et décoller délicatement la nappe d'interconnexion.
    • Ôtez la nappe d'interconnexion.
  35. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 35, image 2 de 2
    • Retirez le câble d'antenne à l'aide d'une pincette.
  36. Remplacement de l'écran complet du Motorola Moto C Plus: étape 36, image 1 de 1
    • Vérifiez si des composants doivent être transférés sur votre pièce de remplacement avant le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
69%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 268 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 259 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 27
Total : 2,122
