Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran cassé ou fissuré d'un Motorola Moto C.
Avant de démonter votre téléphone, déchargez la batterie en dessous de 25 %. Une batterie accidentellement perforée risque de prendre feu et/ou d'exploser, mais les risques sont moindres avec une batterie déchargée.
Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d'adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit pour commencer à séparer le téléphone de la coque arrière.
Déplacez la spatule vers le coin inférieur gauche et faites levier pour soulever la coque jusqu'à pouvoir la prendre en main.
Introduisez une spatule ou un ongle dans l'encoche en bas à gauche pour faire levier sur la batterie.
Soulevez et retirez la batterie de son emplacement.
Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte fille.
Faites pivoter le médiator pour ouvrir les attaches en plastique du cache de la carte fille.
Faites glisser le médiator vers la gauche et faites levier vers le haut jusqu'à pouvoir saisir le cache de la carte fille.
Dévissez les deux vis Torx T5 longes de 2,5 mm en haut et à gauche de la carte mère.
Préparez un iOpener et posez-le sur la moitié supérieure de l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif sous le moteur à vibrations et la caméra arrière.
Prenez une pincette pour débrancher le câble d'antenne sur la partie gauche de la carte fille.
Préparez un iOpener et posez-le sur la partie inférieure de l'écran pendant au moins deux minutes, pour faire ramollir l'adhésif sous la carte fille.
Saisissez et soulevez soigneusement le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette.
Avec une pincette, saisissez et enlevez le joint en caoutchouc du port de charge.
Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur le dos du téléphone pour ramollir la bande adhésive qui recouvre la nappe de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
