Aller au contenu principal
Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Soulevez le capot arrière de l'arrière du téléphone.
  2. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique dans la petite encoche à la base de la batterie.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, Antenne: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T5 de 5,0 mm des coins du téléphone.
    • Retirez trois vis Torx T5 de 5,5 mm à l'arrière du téléphone.
    • Soulevez le rabat en caoutchouc noir près de la fente pour carte SD.
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 5,5 mm sous le volet.
    • N'essayez pas de desserrer les vis avec trop de force. Ces vis sont petites et facilement dénudées.
  4. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière du téléphone en soulevant délicatement les languettes situées sur le dessus du téléphone près du bouton de verrouillage.
    • Utilisez l'ouvre-boîte ou le spudger dans ces petites zones car les languettes en plastique peuvent être facilement cassées.
    • Soulevez les languettes situées au bas du téléphone pour continuer à retirer la coque arrière.
  5. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser un outil d'ouverture entre l'espace de l'arrière du boîtier vers l'avant.
    • Après avoir séparé les côtés, assurez-vous qu'il y a un espace notable entre la coque arrière et le reste du téléphone.
    • Après avoir détaché les languettes et glissé sur les côtés, il devrait y avoir un espace notable entre les boîtiers avant et arrière.
  6. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 6, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement la coque arrière du reste du téléphone en la soulevant du téléphone.
    • Ne retirez pas complètement la coque du reste du téléphone. L'antenne est connectée aux deux boîtiers.
  7. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 7, image 1 de 1
    • Déconnectez l'antenne de son logement sur la carte mère en la soulevant doucement en dessous.
  8. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez l'antenne de son guide le long du côté du téléphone
    • Une fois l'antenne détachée, retirez la coque arrière et l'antenne du téléphone
    • L'antenne est soudée au boîtier arrière. Ne tirez pas avec trop de force.
  9. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère, commencez par déloger le côté droit de la carte mère, où se trouvent les connexions externes, du reste du téléphone.
    • Cela peut être fait en plaçant un spudger entre les deux ports du téléphone, entre le plastique noir et la carte mère, et en faisant levier.
    • La carte mère doit pouvoir être facilement soulevée vers le haut après l'avoir délogée.
    • Si la pièce en caoutchouc blanche bouge, remplacez-la d'où elle vient lors du remontage.
  10. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 10, image 2 de 2
    • Tout d'abord, plusieurs connexions doivent être déconnectées pour séparer complètement la carte mère du reste du téléphone.
    • La connexion mise en surbrillance avec une case rouge doit être tirée vers le bas et non vers l'extérieur.
    • À l'aide de l'outil spudger, séparez les deux connexions de la carte mère mises en évidence par des cercles orange en les tirant vers l'extérieur.
    • L'interrupteur noir au-dessus de cette connexion agit comme un verrou. Poussez-le vers l'avant pour déverrouiller la connexion.
  11. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 11, image 1 de 1
    • Après avoir déconnecté la carte mère, il devrait y avoir cinq parties distinctes et séparées du téléphone : coque arrière, coque arrière, coque avant, batterie et carte mère.
  12. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, Ecran: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux à feu vif, ramollissez l'adhésif fixant l'écran en verre.
    • Dirigez l'air chaud le long des bords avant du verre jusqu'à ce que le téléphone soit chaud au toucher.
  13. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le bas de la vitre de l'écran.
    • Travaillez lentement autour du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le verre du téléphone.
    • Pendant que vous travaillez, l'adhésif peut refroidir et durcir. Vous devrez peut-être chauffer à nouveau le verre pendant que vous progressez autour de l'écran.
  14. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, soulevez la nappe du numériseur fixée à la vitre.
    • Veillez à ne pas endommager le câble. Il est collé en place et difficile à retirer.
  15. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 15, image 3 de 3
    • Maintenant que le câble a été retiré, vous pouvez le faire glisser à travers l'ouverture et détacher la vitre.
    • Soyez prudent lorsque vous tirez le câble à travers l'ouverture. Le câble est facilement endommagé.
    • Une fois que le câble est poussé à travers la fente, le verre peut être entièrement retiré.
  16. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, LCD: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, LCD: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G, LCD: étape 16, image 3 de 3
    • Une fois la vitre retirée, vous pouvez maintenant accéder à l'écran LCD.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser entre l'écran LCD et le boîtier du téléphone, puis faites-le levier avec précaution.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture du boîtier le long du côté jusqu'à ce que l'écran LCD sorte du boîtier.
    • Guidez soigneusement les câbles attachés à l'arrière de l'écran LCD à travers le trou.
  17. Remplacement du LCD du Motorola Atrix 4G: étape 17, image 1 de 1
    • L'écran LCD est maintenant prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paul Sullivan
Membre depuis le 04/19/12
238 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-42, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G42
6 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 6,910
