Aller au contenu principal
Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755., Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755., Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière sur le boitier arrière.
    • Retirez le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 2, image 2 de 2
    • Placez le pouce et l'index dans les espaces de chaque côté de la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755., Carte logique principale.: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 5,5 mm situées sur le panneau arrière.
  4. Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez soigneusement la bande de caoutchouc située au bas du clavier
    • Retirez les deux vis Torx T5 sous la bande de caoutchouc à l'aide du tournevis Torx T5
  5. Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le dans l'espace entre le port de chargement et le plastique en bas à gauche du téléphone.
    • Faites glisser l'outil d'ouverture autour du téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous atteigniez le port audio.
    • Tordez l'outil d'ouverture jusqu'à ce que le plastique se détache du corps du téléphone. Cette action nécessite une petite quantité de force.
  6. Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez complètement le revêtement en plastique du corps du téléphone.
  7. Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la cate mère principale du Motorola Moto W755.: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, détachez délicatement le ruban du câble de la carte logique principale. Assurez-vous de ne pas le déchirer car le flex est très fragile.
    • Retirez la carte mère principale.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
C Miller
Membre depuis le 06/25/12
56 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-3, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G3
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 1,514
