Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter le bracelet de la montre: étape 1, image 3 de 3
    • Avec votre doigt ou la pointe d'une spatule (spudger), appuyez sur la barrette fixant le bracelet de la montre.
    • Tout en appuyant sur la barrette, ôtez le bracelet de la montre.
  2. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever l'anneau du fond: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture dans la petite encoche à côté du trou du microphone.
    • Faites glisser l'outil autour du périmètre de l'anneau en le soulevant légèrement vers le haut pour faire céder l'adhésif qui le fixe à la montre-
    • Si l'anneau ne se détache pas facilement, faites-le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    • Ôtez l'anneau du fond.
  3. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter l'anneau de la couronne: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture, soulevez lentement l'anneau de la couronne vers le haut.
    • Si vous déformez ou tournez l'anneau en le retirant, vous risquez d'endommager les petites broches qui le tiennent en place.
    • Enlevez l'anneau.
  4. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter la couronne: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Démonter la couronne: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez une petite clé à ergots pour dévisser la couronne.
    • Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez également prendre une pincette, un minuscule tournevis ou un trombone pour dévisser la couronne. Insérez l'outil de votre choix dans une des rainures autour de la couronne et poussez vers le côté.
    • De la colle à filetage bleue enduit le filetage, il peut donc être utile de chauffer légèrement la couronne pour aider à ramollir cette colle.
    • Ôtez la couronne.
    • Un petit anneau torique rouge risque de tomber du filetage de la couronne quand vous retirez celle-ci. Veillez à ne pas le perdre.
  5. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever le mouvement: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Enlever le mouvement: étape 5, image 2 de 2
    • Tout en maintenant fermement le boîtier extérieur, faites tourner le mouvement de la montre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête.
  6. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 6, image 3 de 3
    • Tenez le boîtier extérieur fermement et appuyez sur l'envers du mouvement pour le retirer du cadre.
    • Vous ne devez pas forcer sur le mouvement pour le déloger. S'il semble coincé. vérifiez que vous l'avez tourné suffisamment pour pouvoir le retirer.
  7. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ouvrir le mouvement: étape 7, image 3 de 3
    • Avec un ongle ou un outil d'ouverture, faites levier sur la partie inférieure en plastique pour l'éloigner de l'écran.
    • Ne les séparez pas encore complètement. Il faut d'abord déconnecter la nappe qui les relie.
  8. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 8, image 1 de 1
    • Avec une pincette, ôtez la petite bande en caoutchouc qui se trouve entre la batterie et le connecteur ZIF de l'écran.
  9. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 9, image 2 de 2
    • Prenez une spatule pour retourner le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de l'écran.
  10. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération, Ôter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie hors du boîtier.
    • L'adhésif peut être tenace. Si la batterie ne se détache pas facilement, faites un peu chauffer pour ramollir l'adhésif.
    • Si le cache de la carte mère se détache en même temps que la batterie, prenez un médiator pour séparer les deux pièces et remettez le cache sur la carte mère.
    • Ne retirez pas complètement la batterie après l'avoir séparée du cache. Il vous faut déconnecter la fragile nappe de la batterie avant de retirer complètement celle-ci.
  12. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 12, image 1 de 1
    • Avec une pincette, soulevez le cache en plastique gris qui recouvre le connecteur de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la batterie et débrancher la batterie.
  14. Remplacement de la batterie de la Motorola Moto 360 2ème génération: étape 14, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
Pour remonter votre montre, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kushyal Budhan
Membre depuis le 10/02/17
634 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 membres
19 tutoriels rédigés
26 commentaires
Hi,
bei mir hat die Anleitung zu 100 % gepasst.
Meine Moto läuft nun wieder mit neuem Akku.
thomas01 - Réponse
Just went through with this. Had a few comments/suggestions for anyone trying this:
Step 1
- I moistened a small hand towel (you could probably use a paperwork) and microwaved it. I put it in a ziplock bag and it worked fine.
Step 2
- I only had two small flat head screw drivers (from an electronics repair kit.) I used one to pry near the microphone then worked the other around. The adhesive is a strip so it may come off on the ring in some areas and the watch body on others. At the end I scraped it from the body and reapplied it to the ring and it seemed to work well when I reassembled.
Step 3
- My watch had a gold ring and I couldn’t find a way to remove it at first. I ended up just using my smallest flat head and got underneath it to pry it off. Went pretty fast after that.
Ben - Réponse
We’ve updated this guide with better photos and instructions. Thank you for your comments and suggestions!
Arthur Shi -
Step 3 (continued)
- As for removing the button, use a small flat head and place it at an angle in one of the spanner sockets. Then gentle tap the end with another object to loosen the screw. Once loosened, it unscrewed pretty easily by using one screw driver.
Step 4
- Similar to step 2, I inserted one then walked one around the outside gentle prying out the innards. Slipping the flat head between the gasket and the inside of the body takes some finesse but once you get about half way around it’s not too bad.
- The innards have a lip that runs around 2/3 the way around that goes under a lip on the body. I found this the most challenging part on removing and reinserting the innards. Just use a screw driver to pry away the body and then use a second to push in the innards. It takes some work. I tore a few parts of the gasket so I don’t think i’ll be swimming with this anymore, but the ring (first step) gives a decent seal against sweat and moisture.
Ben - Réponse
Step 5
- Pretty straightforward; pry the rubber away as the guide shows. You may need to pull firmly to remove the ribbon. I just used my finger as I was afraid my tweezers would tear or puncture the ribbon.
Step 6
- As the guide states the adhesive is pretty strong but it doesn’t appear there is much to hurt between the screen and battery so just pry it away slowly (and evenly.) Once the battery is removed, use a small flat heat to pry the plastic out so you can get to where the battery cable snaps in.
Reassemly
- So like any repair, reassembly can be just as difficult as assembly. I ran into two major struggles: getting the innards ribbon cable reinserted and getting the innards back in the body.
- For the ribbon cable, I was being too gentle when trying to insert. I though the ribbon inserted and then the rubber (pried away in step 5) was holding it in place. No the case; the ribbon should (with a firm press) push back into the female end snugly. My ribbon folded over 90d which gave me a place to press on.
Ben - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 219
Total : 56,773
