Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto E4 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre appareil avant de commencer le démontage.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit du téléphone.
    • Faites pivoter la spatule pour commencer à séparer la coque arrière du téléphone.
    • Parcourez le bord inférieur avec la spatule pour détacher la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le corps du téléphone hors de la coque arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Châssis central: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les dix-huit vis cruciformes de 3,3 mm.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 4, image 2 de 2
    • Saisissez le cache de la carte de gestion de charge par les coins et soulevez-le pour le retirer.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez le cache de la batterie par les coins inférieurs et soulevez-le vers le haut.
    • Ôtez le cache de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites glisser le médiator entre le cache et le tiroir de la seconde carte SIM, pour ouvrir le clip en plastique.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites levier avec le médiator pour soulever le cache de la carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Ôtez le cache de la carte mère.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Batterie: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Batterie: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus, Batterie: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, décollez les bouts des deux languettes d'extraction en bas de la batterie.
  11. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez sur la languette d'extraction de gauche d'un mouvement constant et le plus horizontal possible.
    • Si la languette adhésive se déchire, saisissez le bout restant avec une pincette et enroulez-le plusieurs fois autour de ses pointes, puis continuez à tirer.
    • Répétez la procédure avec la languette de droite.
  12. Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto  E4 Plus: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie qui a été démontée. Cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face.
    • Afin de positionner celle-ci correctement, posez le nouvel adhésif sur le téléphone, à l'emplacement des bandes adhésives, et non directement sur la batterie.
    • Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pendant 5 à 10 secondes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser le nouvel adhésif et de sceller à nouveau le téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre batterie fraîchement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 906 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 103
Total : 22,354
