Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran cassé ou défectueux d'un Motorola Moto E4 (XT1762).
Ce tutoriel montre comment procéder pour changer l'écran, châssis inclus. Assurez-vous d'avoir la bonne pièce avant de vous lancer dans la réparation.
Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher les composants.
Pour remplacer juste l'écran LCD et la vitre tactile, consultez ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer à le démonter.
Insérez la spatule (spudger) dans l'encoche du coin inférieur droit pour commencer à séparer le téléphone et la coque arrière.
Parcourez le bord inférieur gauche avec la spatule pour faire levier et détacher la coque arrière du téléphone, jusqu'à pouvoir la prendre en main.
Insérez une spatule ou votre ongle dans l'encoche en bas de la batterie.
Faites levier sur la batterie et sortez-la de son logement.
Prenez une pincette pour décoller le ruban adhésif jaune sur le connecteur ZIF qui se trouve sur la gauche de la carte mère.
Soulevez et débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
Posez un iOpener chauffé pendant environ une minute sur la partie supérieure de l'écran pour faire ramollir l'adhésif sous le haut-parleur interne.
Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche du téléphone pendant au moins 30 secondes pour ramollir l'adhésif sous le module boutons de marche et de volume.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
76%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
