Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changer la batterie du Motorola Moto G7
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la batterie du Motorola Moto G7, Écran: étape 1, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto G7, Écran: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous l'écran, en commençant en haut du téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long des bordures du téléphone, en retirant l'adhésif.
    • Attention à ne pas endommager le câble sur le côté droit du téléphone (côté des boutons de volume). Il relie l'écran au reste du téléphone.
    • Une fois suffisamment d'adhésif enlevé, vous devriez pouvoir séparer l'écran en levant doucement le côté gauche.
    • L'utilisation d'un pistolet thermique facilitera le décollage, même si ce n'est pas nécessaire.
  2. Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 2, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les trois vis de 2,7 mm qui entourent la base de la nappe.
    • Retirez ensuite délicatement la pièce métallique couvrant la base de la nappe.
  3. Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 3, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la fine pointe d'une spatule pour soulever la plaque métallique, à l'endroit indiqué sur l'image.
  4. Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 4, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 4, image 2 de 2
    • Sous cette plaque se cache la base de la nappe. Utilisez un médiator ou une spatule pour le débrancher.
    • À présent, l'écran est désolidarisé du smartphone.
  5. Changer la batterie du Motorola Moto G7, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto G7, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointue d'une spatule hallebarde (Halberd Spudger) pour couper les deux bandes adhésives noires collées à la batterie.
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger), pas un outil en métal, pour débrancher la batterie du téléphone.
  6. Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 6, image 1 de 2 Changer la batterie du Motorola Moto G7: étape 6, image 2 de 2
    • Sortez la batterie à l'aide du bout plat de la spatule.
    • La manipulation de batterie peut être dangereux en raison de ses composants chimiques corrosifs. Elle risque de prendre feu ou de laisser s'échapper des fumées toxiques si elle est endommagée.
    • Pour affaiblir la colle maintenant la batterie, vous pouvez la chauffer avec un sèche-cheveux.
Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
37%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Browers
Membre depuis le 02/10/20
377 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 membres
17 tutoriels rédigés
4 commentaires
bricked, the display is not recognized anymore after re-attaching
Mrs Glue - Réponse
as an additional information: my phone is bricked, because i severed a connection of the display, which is located at the bottom of the phone - you should only enter the pick up to a depth of ~ 2-3mm at the bottom!
Mrs Glue - Réponse
Went as smoothly as possible, thanks very much. Only the glue under the battery was a serious pain in the butt.
Kevin Silbstedt - Réponse
Followed the steps, and now my phone is working again. Thanks for the guide.
Gary Campbell - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 290
Total : 20,759
