Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
appareil surchauffe
Le téléphone s’éteint, ne se déverrouille pas ou affiche une notification indiquant qu’une surchauffe se produit.
Surcharge
Si un chargeur reste branché au téléphone trop longtemps, celui-ci peut surchauffer. Pour régler ce problème, débranchez le téléphone une fois qu’il est complètement chargé. De plus, l’utilisation d’un câble de charge autre que celui fourni peut également entraîner une surchauffe pendant la charge. Pour éviter cela, utilisez le câble de charge fourni.
Température ambiante trop élevée
Les symptômes de surchauffe peuvent être causés par l’exposition directe au soleil, une température extérieure élevée, ou si la température dépasse la plage recommandée. Pour régler ce problème, éloignez le téléphone de la lumière directe du soleil et fermez toutes les applications.
Autonomie de la batterie réduite
La batterie ne tient pas la charge ou refuse de charger.
Câble de charge ou adaptateur défectueux
Le téléphone ne chargera pas si le câble de charge ou l’adaptateur ne fonctionne pas. Pour vérifier si le chargeur est en cause, testez-le sur d’autres appareils compatibles. Si l’appareil ne charge toujours pas, envisagez d’acheter un nouveau chargeur ou adaptateur.
Port de charge défectueux
Le téléphone ne chargera pas si le port de charge est sale. Vérifiez que le port de charge est propre, c’est-à-dire qu’il ne contient aucune poussière. Si des composants sont mal alignés dans le port de charge, utilisez une spatule (spudger) pour les réaligner.
Batterie défectueuse
Si la batterie du téléphone se décharge très rapidement, celle-ci est peut-être défectueuse. Il s’agit d’un problème courant avec les batteries vieillissantes. Consultez notre tutoriel pour changer la batterie ici.
Appareil lent
L’interface du téléphone est lente ou ne réagit pas.
Boutons cassés
Les boutons (contrôles de volume, bouton home ou boutons de retour) ne fonctionnent pas ou mettent du temps à réagir. Pour régler ce problème, activez la « navigation à un bouton » pour accéder facilement à ces éléments sans avoir à appuyer sur les boutons physiques.
Téléphone surchargé
L’écran du téléphone n’est pas fluide et les applications plantent après un certain temps. Dans ce cas, essayez de remplacer l’écran. Sinon, assurez-vous que le téléphone est à jour et videz les caches pour améliorer la vitesse de fonctionnement.
Connexion Bluetooth impossible
Le Bluetooth ne fonctionne pas correctement sur l’appareil.
Impossible d’apparier l’appareil
Il peut y avoir un problème de coordination ou d’appariement entre les deux appareils. Pour régler ce problème, assurez-vous que le téléphone et l’appareil Bluetooth sont en mode de détection. Ensuite, actualisez la liste des appareils disponibles en accédant aux paramètres > appareils connectés > appairer un nouvel appareil.
Musique désactivée
Si la musique ne joue pas sur votre appareil Bluetooth, il est possible que la fonction audio soit désactivée. Tout d’abord, assurez-vous qu’aucun autre appareil n’est apparié avec votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, allez dans les paramètres et appuyez sur Bluetooth. Allez ensuite dans « appareils appariés » et appuyez sur l’icône en forme de roue dentée. À partir de là, vous pouvez vous assurer que « Audio multimédia » est coché.
Appels désactivés
Si les appels ne passent pas sur votre appareil Bluetooth, il est possible que cette fonction soit désactivée. Tout d’abord, assurez-vous qu’aucun autre appareil n’est apparié avec votre téléphone. Si ce n’est pas le cas, allez dans les paramètres et appuyez sur Bluetooth. Allez ensuite dans « appareils appariés » et appuyez sur l’icône en forme de roue dentée. À partir de là, vous pouvez vous assurer que « Audio du téléphone » est coché.
Connexion Wi-Fi impossible
Le téléphone ne se connecte pas au Wi-Fi.
Déconnecté du réseau
Le téléphone ne reconnaît pas le réseau. Pour régler ce problème, essayez de réinitialiser la connexion Wi-Fi en balayant l’écran vers le bas depuis le bord supérieur du téléphone. Cela ouvre le menu de contrôle. Désactivez, puis réactivez le Wi-Fi.
Réseau Wi-Fi non sélectionné
Le téléphone n’a pas été connecté à un réseau Wi-Fi. Lorsque le Wi-Fi est activé, l’indicateur de portée Wi-Fi apparaît dans la barre d’état. Allez dans Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi, activez l’interrupteur, puis appuyez sur Wi-Fi pour voir les réseaux disponibles. Sélectionnez un réseau Wi-Fi pour vous y connecter.
Connexion au réseau de téléphonie mobile impossible
Le téléphone ne se connecte pas à votre réseau de téléphonie mobile.
Logiciel de connexion défectueux
Il existe une erreur dans la programmation du téléphone ou du réseau. Redémarrer votre téléphone réinitialisera la connexion et pourrait résoudre le problème.
Mauvaise connexion de la carte SIM
La carte SIM s’est déplacée à l’intérieur du téléphone et ne peut donc pas fonctionner correctement. Retirez, puis réinsérez la carte SIM pour régler ce problème.
Opérateur mobile défectueux
Si les deux premières étapes ne fonctionnent pas, contactez votre opérateur mobile, car le problème peut venir de leur côté.
Kritika Sigdel
Membre depuis le 02/10/20
171 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - Réponse Partager
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - Réponse Partager
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - Réponse Partager
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - Réponse Partager
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 67
Total : 3,426
