Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nexus 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez délicatement la coque plastique arrière. Il est généralement plus facile de commencer par les coins.
    • La caméra arrière semble être trop ajustée dans sa cavité sur la coque. Donc vérifiez qu'elle reste connectée à la carte mère.
  2. Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Caméra frontale: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la prise ZIF de la caméra frontale.
    • Utilisez une pincette pour soulever délicatement la caméra frontale et la retirer de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez délicatement la feuille de blindage en cuivre avec vos doigts.
    • Avant d'oter complètement la feuille de blindage, vérifiez que le câble d'antenne bleu n'est pas pris dans la languette de cuivre
  4. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le Spudger, tirez doucement le bas de la batterie pour la sortir de son logement sous les cartes imprimées.
    • La batterie est collée avec un adhésif à la carte mère, donc vous allez avoir besoin d'un iOpener pour ramollir l'adhésif. Lisez le guide de l'iOpener pour savoir comment procéder.
    • Attention, ne retirez pas encore complètement la batterie de son logement, car elle est encore connectée à la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 5, image 1 de 1
    • Maintenant, soulevez le clip métallique protégeant le connecteur de la batterie en haut à gauche avec le Spudger.
    • Après avoir basculer le clip, le connecteur de la batterie peut être facilement détaché en le tirant doucement.
  6. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 6, image 1 de 1
    • La batterie devrait maintenant pouvoir être soulevée librement de la tablette.
  7. Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Carte d'antenne: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Carte d'antenne: étape 7, image 2 de 2
    • Cette étape n'est pas nécessaire si vous avez déjà retiré la batterie.
    • Retirez précautionneusement la protection en cuivre avec vos doigts.
    • Avant de retirer entièrement la protection en cuivre, assurez-vous d'abord que le câble bleu de l'antenne ne gêne pas le retrait de la plaque de cuivre.
  8. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis Torx T5 de 3 mm qui maintiennent l'antenne.
    • Cette étape et la suivante montrent la batterie retirée, mais il n'est pas nécessaire de la retirer si vous remplacez seulement l'antenne.
  9. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 9, image 1 de 1
    • Utiliser vos doigts ou une pincette pour déconnecter de la carte mère le câble bleu de l'antenne.
    • Lorsque vous réinstallez l'antenne, pensez à la nettoyer avec un produit dégraissant tel que du windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts risque de causer des problèmes d'interférences sans fil.
    • La carte de l'antenne devrait maintenant se retirer sans problèmes de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 9, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx T5 de 3 mm.
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 2 mm.
  11. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 11, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, soulevez le connecteur de la nappe pour accéder au connecteur d'une autre nappe, sui se trouve en-dessous.
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 2 mm en haut du connecteur de la seconde nappe.
    • Soulevez le connecteur de la nappe avec vos doigts.
  12. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la de l'appareil.
  13. Remplacement de la carte mère du Nexus 9: étape 13, image 1 de 1
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Geoff Wacker
Membre depuis le 09/30/13
89 956 Réputation
89 tutoriels rédigés
2 commentaires
It is not necessary to remove the battery, just disconnect it. And you don't need to take all the copper off, just take it back to the battery.
Dakota Rickel - Réponse
Hi all will you please help me where i can find the replacement motherboard for nexus 9 ?
My email is rinold83@gmail.com
Healthy & Yummy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 11
Total : 3,405
